Pages: 1 [2]
Topic: Sendeausgangsleistung mcHF (Read 5538 times)
DL1CR
Re:Sendeausgangsleistung mcHF
« Reply #15 on: 16. January 2016, 12:22:54 »
Hier die Ergebnisse für die 5Watt Einstellung und für FULL. Die Leistungswerte von FULL habe ich immer etwas 5-10% kleiner als die maximal möglichen eingestellt. T5: 4W : 2×1W?? Clint ?? T6: 2W bifilar isolierte Schaltlitze T7: 2x1W : 3W Kupferlackdraht
Betriebsspannung 14,8V Band Gain P Gain P 80m 07 6W 35 12W 60m ~ 2W 28 14W 40m 08 5W 30 16W 30m 10 5W 25 14W 20m 14 5W 60 12W 17m 17 5W 42 12W 15m 20 5W 49 10W 12m 21 5W 55 09W 10m 20 5W 60 08W
73 Chris
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #16 on: 16. January 2016, 13:42:35 »
Werde versuchen, heute auch mal HF aus meinem mcHF zu entlocken. Habe aber nur ein Zeiger-SWR-Meter mit Power, denke nicht dass das reproduzierbare ergebnisse werden.
Mir werden denke ich 5-7W im Endausbau reichen, denn der mcHF wird nur ein Treiber für folgendes, kommendes Projekt: http://www.dg8dp.de/index.php/dp-amp-hvf-1k2
DL1CR
« Reply #18 on: 16. January 2016, 15:08:57 »
Hallo Chris,
wieso hast Du bei 60m so komische Werte?
Soweit ich mich errinnere hat die Veränderung der Gain in der 5 Watt Einstellung keine Veränderung im Output gebracht. Ist das nicht ein bekannter Bug?
73 Chris
« Last Edit: 16. January 2016, 15:09:15 by DL1CR » |
Roger
« Reply #20 on: 19. January 2016, 13:01:43 »
Hier meine Daten bei einer Betriebsspannung von 15V:
80m-5W-8 / 10W-11; 60m- bug / 11W-13; 40m-6W-10 / 10W-13; 30m-5W-13 / 10W-18; 20m-5W-18 / 10W-25; 17m-5W-22 / 10W-32; 15m-5W-25 / 10W-41; 12m-5W-25 / 10W-43; 10m-5W-30 / 10W-80;
Trafos gewickelt nach dem PDF von Clint vom 3. September 2015 Firmware Version 219.26.15
vy73s Roger
DL1CR
« Reply #21 on: 21. January 2016, 20:05:06 »
Hier nochmals meine leicht korrigierten Daten mit 5 Watt und bei FULL mit 10 Watt und maximal
T5: 4W : 2×1W?? Clint ?? T6: 2W bifilar isolierte Schaltlitze T7: 2x1W : 3W Kupferlackdraht Betriebsspannung 15V
Band Gain P Gain P Gain P 80m 07 6W 15 10W 35 12W 60m 2W 12 10W 28 14W 40m 08 5W 12 10W 30 16W 30m 10 5W 14 10W 25 14W 20m 14 5W 29 10W 40 12W 17m 17 5W 28 10W 40 12W 15m 20 5W 40 10W 40 10W 12m 21 5W 55 10W 55 10W 10m 20 5W 60 09W 60 09W
« Last Edit: 21. January 2016, 20:06:38 by DL1CR » |
OE1FHB
« Reply #22 on: 23. March 2016, 08:27:48 »
Hallo Andreas ! Nach längerer Zwangspause (D3,D4 zum 2.mal geschossen)habe ich Antennenumschaltung wie von dir vorgeschlagen auf Relaise umgebaut, bei der Gelegenheit auch die Endstufe auf BFQ 18A umgerüstet. Ausgangsleistung: Bias 115,Ub 14V: 10m: 10W Menü 27 I 1,6A 12m: 8W Menü 52 I 1,3A 15m: 7W Menü 52 I 1,4A 17m: 8W Menü 51 I 1,8A 20m: 9W Menü 38 I 1.8A 30m: 5W Menü 20 I 1,8A 40m: 6W Menü 25 I 1,6A 60m: 6W Menü 20 I 1,8A 80m: 5W Menü 18 I 1,1A
Mernüwerte für max Erreichbare Leistung. Verwunderlich : alle hatten zu kleine Leistung bei 10m,ich bringe keine Leistung auf den niedrigen Bändern zustande. Auch fällt die geringe Stromaufnahme auf.
Messung ohne RCF8: Die Ansteuerung von T5 kommend ist symetrisch und im Bereich von 0.5Vss bis 0,9Vss wobei für 10m 0,5Vss und bei 80m auch 0,5Vss sind. An den Collektoren von den Treiber Trans. kann ich bei 10m, 10Vss symetrischmessen,jedoch auf den anderen Bändern wird das Signal höher und die positive Halbwelle begrenzt.
Mit RCF8 messe ich keine sauberen Signale kommend von T5, (Einstreuung von HF der EndstufenTrans.),jedoch das Ausgangssignal an der Ant. mit 50Ohm Belastung weist keine Schwingneigung auf.
Hast Du einen Denkanstoß für mich ?
Vy 73 Friedrich OE1FHB
OE1FHB
« Reply #23 on: 23. March 2016, 08:31:43 »
Nachtrag: T6,T7,T5 nach letzten Mod. 73 Friedrich
daba
« Reply #25 on: 23. March 2016, 16:33:29 »
Hallo Friedrich, hast du dir die C99/C10 angeschaut sind das wirklich 100nF? es höhrt sich so an als würden die Vorstufenntransistoren im unteren Freq. Bereich nicht belastet werden (umklappen der Sinusspitzen) dafür ist die kopplung im höheren Freq. Bereich einigermaßen i.O.
PS: kurz jeweils ein 100n parallellöten.
OE1FHB
« Reply #26 on: 23. March 2016, 18:12:02 »
Hallo daba ! Danke für hinweis,aber beim bestücken habe ich alle 100nF/100V auf einmal aufgelötet,dabei auch C99,C100. Ich werde noch deinen Vorschlag befolgen,vielleicht hat einer einen Schaden. Vy 73 Friedrich OE1FHB
Pages: 1 [2]
