Pages: 1 ... 7 8 [9]
Topic: Abschirmblech UI-RF Sammelbestellung (Read 13663 times)
DJ3FV
Re:Abschirmblech UI-RF Sammelbestellung
« Reply #120 on: 06. August 2016, 13:44:02 »
Peter,
das war im Angebot. Sonst wäres es ein anderes geworden
Laddieter
« Reply #121 on: 06. August 2016, 17:04:51 »
Hallo mcHF Gemeinde, ich benutze als Abschirmung eine beidseitig isolierte Kupferfolie, die ich so geschnitten habe, dass sie sich gut zwischen den beiden Platinen einfügt. Außerdem ist diese Folie an zwei Seiten geerdet. Weiterhin habe ich einezusätzliche Kupferfolie über dem RX Mixer ( U15 ) fixiert, die aber nicht geerdet ist. Trotzdem ist ohne Antenne und teilweise auch bei schwachen Signalen mit Antenne das sogenannte Hubschraubersignal zu hören. Am stärksten im 18 MHz Bereich. Egal, ob das Display auf Scope oder Wasserfall steht. Wenn ich das Display abschalte oder auf die Funktion Konfiguration umschalte, das ist das "Schrabbeln" weg. Gibt es eine Möglichkeit, diese Störungen zu beseitigen? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #122 on: 06. August 2016, 17:19:44 »
IZ6MAF schreibt das untenstehende in seinem Dokument zu dem Thema. Ich habe dazu C74a (Rev.0.5) mit einem 220µF Tantaler ersetzt und die beschriebenen 100µF (Tantal) und parallelen 100nF direkt unten auf die Display Platine an dessen Stromversorgung gelötet mit mäßigem bis geringen Erfolg wenn das Display gedimmt wird. Ohne Dimmung sind die Störungen so gut wie nicht vorhanden. Gefühlt bringt das beim Dimmen nicht viel. Allerdings hatte ich keinen 100nF an der PWM Leiterbahn am Display da meins eh immer auf max. Helligkeit rennt. Einige aus dem Forum sagen das der Umbau auf seriellen Betrieb eine Verbesserung bringt. Hier war da kein großer Unterschied zu merken. PWM Dimmung ist da ja identisch. Das mag aber individuell verschieden sein.
IZ6MAFdisp.png « Last Edit: 06. August 2016, 17:24:45 by peter_77 » |
