Pages: [1] 2
Topic: Probleme mit dem Audio Codec WM8731 (Read 4600 times)
DK2JD
mcHF hat ein sehr gutes Konzept!
« on: 04. May 2016, 17:02:32 »
Hallo, kann mir jemand mit dem Audio CODEC WM8731S behilflich sein? Ich habe einen modulierten Träger (3,501MHz) eingespeist (Meßsender). Das ergibt an den beiden Pins (Demod I Out + Demod Q Out) P1-4 und P1-5 ca. 150 mVss, ohne Dämpfung ca. 1,5Vss. Dieses Signal liegt am Codec Pin 19 RLINEIN und 20 LLINEIN an. Am Lautsprecher ist manchmal ein sehr leiser Ton zu hören, aber meistens nichts. Am LineOut kommt auch nichts an.
Im Voraus vielen Dank und Vy 73 Werner.
PC: ACER Predator G3620. 12GB, HD7890 STM32F4 Discovery, Eclipse Mars DK2JD P24
dl8mby
Re:Probleme mit dem Audio Codec WM8731
« Reply #2 on: 05. May 2016, 08:21:25 »
Hallo Werner,
ich bin gerade auch am Messen und muss gerade entscheiden, ob ich den RX Schalter CBT3253 tausche oder nicht.
Könntest Du ein Signal (z.B. -50dBm) oder großer, damit man die nachfolgenden Stufen am Oszi vermessen kann, am Eingang einspeißen und mir berichten, was Du an den Ausgängen von IC U15 Pin #7 und #9 (d.h. 1A und 2A) zu sehen bekommst. Auch würde mich der OPA Ausgang Pin #1 und #7 (OutA, OutB) interessieren.
Und falls es nicht zu viel Aufwand für Dich ist, am Frequenz Anfang, Mitte und Ende, will heißen bei 1.8MHz 14MHz und 28MHz.
Würde mir einige Arbeit ersparen und eventuell die RF-Platine schonen.
Bei mir ist nur eine Spannung von 2.5V am U15 zu sehen aber keine NF.
Ich habe so den Verdacht, dass der RX CBT3253C eine Macke hat.
Danke im Vorraus.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #3 on: 05. May 2016, 08:42:55 »
Hallo OM's, hallo Andreas,
habe gerade erst jetzt entdeckt, dass im Thread "Brauche Mithilfe!" sehr viele Infos zu Problemen bereits enthalten sind, die so beim Aufbau aufgetreten sind.
Mir war das auf den ersten und auch zweiten Blick nicht klar.
@Andreas Vielleicht kannst Du, falls nicht schon längst geschehen und ich es nur wieder übersehen habe, in Deinem Mods-Dokumment oder an einer anderen gut sichtbaren Stelle, darauf hinweisen, dass man dort nützliche Infos bekommt und findet, wenn es irgendwo hackt.
Werde mir diesen Teil nach und nach reinziehen ;-)
vy73 Markus DL8MBY
niko YT7RN
« Reply #4 on: 05. May 2016, 11:06:37 »
73! Halo. Vieleht auh eine anomalie fon Kodek !? Nemlich an 7 Mhc habe ich ein signal 2x schwecher als andere bender. Bis HEDER 2 und 3 pin ,hab ich nachgesuht, weiter ist nur kodek und.... gibt es loesung oder kodek wexeln? Naturlich scope messung ! Signale normalweise sind an 4xLM386 caa 4-6 Vpp ,aber an 7 Mhz ist kaum 1-3Vpp und so bis kodek .Andere bender sind ok. Hat nichts zu tuhn mit BBF und mixer die sind in diese kette nah den problem. !?
« Last Edit: 05. May 2016, 11:12:42 by niko YT7RN » |
niko YT7RN
« Reply #6 on: 05. May 2016, 13:49:06 »
ja, Power Menu 40m 5W steht ,aber geht nicht endern.
« Last Edit: 05. May 2016, 13:49:21 by niko YT7RN » |
niko YT7RN
« Reply #8 on: 05. May 2016, 16:04:10 »
Danke !
DK2JD
« Reply #9 on: 07. May 2016, 09:38:22 »
@Markus Entschuldige, ich war zwei Tage nicht zu Hause. Ich werde sehen, was ich messen kann. Ich melde mich wieder.
@Andreas Bestellung ist schon erledigt, Danke. Ob wirklich der Codec defekt ist werden wir sehen. Dieser stammt von eBay, jetzt versuchen wir einen "Richtigen" :-)!
Ich hoffe Ihr hattet einen schönen Vatertag, bzw. Himmelfahrtstag. Vy 73, Werner.
« Last Edit: 07. May 2016, 09:39:14 by DK2JD » |
DK2JD
« Reply #10 on: 07. May 2016, 14:17:30 »
Hallo Markus, hier meine Meßwerte:
Eingangsspannung ca. 2mVss (ca. -50dBm) f = 3,501MHz f = 14,001MHz f = 28,001Mhz OHNE Modulation
U15 #7 U15 #9 U15 #7 U15 #9 U15 #7 U15 #9 8mVss 8mVss 13mVss 13mVss 7mVss 7mVss Sinus ca. 1kHz Sinus ca. 1kHz Sinus ca. 1kHz ca. 90° Phasen- ca. 90° Phasen- ca. 90° Phasen- verschoben, verschoben, verschoben, Gleichspannungsanteil: überall ca. 2,5V
U16 #1 U16 #7 U16 #1 U16 #7 U16 #1 U16 #7 200mVss 200mVss 300mVss 300mVss 130mVss 130mVss Sinus ca. 1kHz Sinus ca. 1kHz Sinus ca. 1kHz ca. 180° Phasen- ca. 180° Phasen- ca. 180° Phasen- verschoben verschoben verschoben Gleichspannungsanteil: 1. Kanal ca. 2,5V, 2. Kanal ca. 2,0V
Leider funktioniert 160m bei mir noch nicht, trotz 0.219.27.11. Die Frequenzanzeige ist in gelber Farbe und es sind keine Meßwerte vorhanden. Die CX2074NL habe ich durch selbstgewickelte ersetzt. Die richtigen CX2074NL sind aber bestellt.
Ich mußte mir erst ein Dämpfungsglied basteln, daher sind die Meßwerte nur relative Vergleichswerte und sind geräteabhängigen Schwankungen unterworfen.
Entschuldige die blöden Verschiebungen im Text(keine Tabs! Mit Tabs noch schlechter).
Ich hoffe es hilft Dir bei Deinen Problemen weiter. vy 73, Werner.
« Last Edit: 08. May 2016, 09:22:20 by DK2JD » |
dl8mby
« Reply #12 on: 08. May 2016, 07:12:55 »
Hallo Werner, hallo OM's
danke für Deine Mühe und die angegebenen Messwerte. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass mein CBT3253 eine Version ist, die nur bis etwas über 30MHz geht. Näheres hierzu siehe im Beitrag "Brauche Mithilfe Antwort #565 am: 06. Mai 2016, 07:08:29, Seite #38" Ich muss noch meinen Mux tauschen und hoffe dann auf die Richtige Funktion.
Ich denke aber, dass Deine Mühe auch anderen als Richtwert beim Aufbau und bei der Fehlersuche helfen kann, so dass sie nicht vergeblich war.
Nochmals vielen Dank dafür.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 08. May 2016, 07:13:49 by dl8mby » |
« Reply #13 on: 08. May 2016, 07:32:30 »
160m funktioniert seit ca. 5 Tagen sogar ohne jegliche Gaps Die gelbe Farbe werde ich in Kürze entfernen...
Ich denke, wir sollten die gelbe Farbe nicht entfernen, da das Ausgangssignal beim Senden ohne zusätzlichen Tiefpass echt schlimm aussieht, was logisch ist, da ja der 80m Tiefpass läuft.
Also: Gelb -> "Out-Of-Spec Frequency". TX/RX sind möglich aber nicht mehr im Rahmen der üblichen Eigenschaften/Anforderungen.
Ist zwar nicht mehr an den Oszillator gebunden, aber trotzdem hilfreich und sinnvoll.
Weiß -> "Normal" TX/RX entsprechend Band und Frequenz und üblichen Anforderungen an die Signalqualität.
Orange -> TX/RX auf Grund der Frequenz nicht möglich
Rot -> Fehlerfall erkannt
DK2JD
« Reply #14 on: 08. May 2016, 09:02:04 »
Hallo Andreas, du sagst, dass 160m seit 5 Tagen funktioniert. In welcher Version? Meine 0.219.27.11 ist etwas älter (13. April 2016). Bei dieser Version funktioniert die Anzeige (gelb, ist auch gut so, wenn es anders ist als normal) aber ich bekomme keine NF-Daten. Diese sind aber bei allen regulären Bändern vorhanden. Ich hab mich darum nicht gekümmert, denn es sind noch wichtigere Dinge für mich zu tun, siehe oben. Vy 73, Werner.
Pages: [1] 2
