allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DK2JD on 04. May 2016, 17:02:32
Title: Probleme mit dem Audio Codec WM8731
Post by: DK2JD on 04. May 2016, 17:02:32
kann mir jemand mit dem Audio CODEC WM8731S behilflich sein?
Ich habe einen modulierten Träger (3,501MHz) eingespeist (Meßsender).
Das ergibt an den beiden Pins (Demod I Out + Demod Q Out) P1-4 und P1-5 ca. 150 mVss, ohne Dämpfung ca. 1,5Vss.
Dieses Signal liegt am Codec Pin 19 RLINEIN und 20 LLINEIN an.
Am Lautsprecher ist manchmal ein sehr leiser Ton zu hören, aber meistens nichts.
Am LineOut kommt auch nichts an.
Im Voraus vielen Dank und Vy 73 Werner.
Title: Re:Probleme mit dem Audio Codec WM8731
Post by: DF8OE on 04. May 2016, 18:43:11
Ich starte ja gerade wieder eine Bestellung bei Digikey - die haben den noch...
Post by: dl8mby on 05. May 2016, 08:21:25
Hallo Werner,
ich bin gerade auch am Messen und muss gerade entscheiden,
ob ich den RX Schalter CBT3253 tausche oder nicht.
Könntest Du ein Signal (z.B. -50dBm) oder großer, damit man die
nachfolgenden Stufen am Oszi vermessen kann, am Eingang
einspeißen und mir berichten, was Du an den Ausgängen von IC U15
Pin #7 und #9 (d.h. 1A und 2A) zu sehen bekommst.
Auch würde mich der OPA Ausgang Pin #1 und #7 (OutA, OutB) interessieren.
Und falls es nicht zu viel Aufwand für Dich ist, am Frequenz Anfang, Mitte und Ende,
will heißen bei 1.8MHz 14MHz und 28MHz.
Würde mir einige Arbeit ersparen und eventuell die RF-Platine schonen.
Bei mir ist nur eine Spannung von 2.5V am U15 zu sehen aber keine NF.
Ich habe so den Verdacht, dass der RX CBT3253C eine Macke hat.
Danke im Vorraus.
Markus
DL8MBY
Post by: dl8mby on 05. May 2016, 08:42:55
Hallo OM's,
hallo Andreas,
habe gerade erst jetzt entdeckt, dass im Thread "Brauche Mithilfe!"
sehr viele Infos zu Problemen bereits enthalten sind, die so beim
Aufbau aufgetreten sind.
Mir war das auf den ersten und auch zweiten Blick nicht klar.
@Andreas
Vielleicht kannst Du, falls nicht schon längst geschehen und ich es nur
wieder übersehen habe, in Deinem Mods-Dokumment oder an einer anderen
gut sichtbaren Stelle, darauf hinweisen, dass man dort nützliche Infos
bekommt und findet, wenn es irgendwo hackt.
Werde mir diesen Teil nach und nach reinziehen ;-)
Markus
DL8MBY
Post by: niko YT7RN on 05. May 2016, 11:06:37
73! Halo.
Vieleht auh eine anomalie fon Kodek !?
Nemlich an 7 Mhc habe ich ein signal 2x schwecher als andere bender. Bis HEDER 2 und 3 pin ,hab ich nachgesuht, weiter ist nur kodek und.... gibt es loesung oder kodek wexeln?
Naturlich scope messung ! Signale normalweise sind an 4xLM386 caa 4-6 Vpp ,aber an 7 Mhz ist kaum 1-3Vpp und so bis kodek .Andere bender sind ok. Hat nichts zu tuhn mit BBF und mixer die sind in diese kette nah den problem. !?
Post by: DF8OE on 05. May 2016, 11:29:25
Hallo Niko,
ich glaube nicht dass das am Codec liegt. Es gibt keine unterschiedliche Bearbeitung in den Bändern. Eventuell ist das eine Comfig-Einstellung (Power Menu 40m Full Pwr / 40m 5W)??
Post by: niko YT7RN on 05. May 2016, 13:49:06
ja, Power Menu 40m 5W steht ,aber geht nicht endern.
Post by: DF8OE on 05. May 2016, 15:04:36
Das kann man nur ändern, wenn Du im 40m Band bist UND die Leistung auf 5W eingestellt ist (auch die Tune Power muss 5W haben oder "as TX Power")
Post by: niko YT7RN on 05. May 2016, 16:04:10
Danke !
Post by: DK2JD on 07. May 2016, 09:38:22
@Markus
Entschuldige, ich war zwei Tage nicht zu Hause.
Ich werde sehen, was ich messen kann. Ich melde mich wieder.
@Andreas
Bestellung ist schon erledigt, Danke.
Ob wirklich der Codec defekt ist werden wir sehen.
Dieser stammt von eBay, jetzt versuchen wir einen "Richtigen" :-)!
Ich hoffe Ihr hattet einen schönen Vatertag, bzw. Himmelfahrtstag.
Vy 73, Werner.
Post by: DK2JD on 07. May 2016, 14:17:30
Hallo Markus,
hier meine Meßwerte:
Eingangsspannung ca. 2mVss (ca. -50dBm)
f = 3,501MHz f = 14,001MHz f = 28,001Mhz OHNE Modulation
U15 #7 U15 #9 U15 #7   U15 #9 U15 #7 U15 #9
8mVss 8mVss 13mVss 13mVss 7mVss 7mVss
Sinus ca. 1kHz Sinus ca. 1kHz Sinus ca. 1kHz
ca. 90° Phasen- ca. 90° Phasen- ca. 90° Phasen-
verschoben, verschoben, verschoben,
Gleichspannungsanteil: überall ca. 2,5V
U16 #1 U16 #7 U16 #1 U16 #7 U16 #1 U16 #7
200mVss 200mVss 300mVss 300mVss 130mVss 130mVss
ca. 180° Phasen- ca. 180° Phasen- ca. 180° Phasen-
verschoben verschoben verschoben
Gleichspannungsanteil: 1. Kanal ca. 2,5V, 2. Kanal ca. 2,0V
Leider funktioniert 160m bei mir noch nicht, trotz 0.219.27.11.
Die Frequenzanzeige ist in gelber Farbe und es sind keine
Meßwerte vorhanden.
Die CX2074NL habe ich durch selbstgewickelte ersetzt.
Die richtigen CX2074NL sind aber bestellt.
Ich mußte mir erst ein Dämpfungsglied basteln, daher sind die
Meßwerte nur relative Vergleichswerte und sind geräteabhängigen
Schwankungen unterworfen.
Entschuldige die blöden Verschiebungen im Text(keine Tabs! Mit Tabs noch schlechter).
Ich hoffe es hilft Dir bei Deinen Problemen weiter.
vy 73, Werner.
Post by: DF8OE on 07. May 2016, 15:28:05
160m funktioniert seit ca. 5 Tagen sogar ohne jegliche Gaps :) Die gelbe Farbe werde ich in Kürze entfernen...
Post by: dl8mby on 08. May 2016, 07:12:55
Hallo Werner,
hallo OM's
danke für Deine Mühe und die angegebenen Messwerte.
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass mein CBT3253 eine Version ist,
die nur bis etwas über 30MHz geht.
Näheres hierzu siehe im Beitrag "Brauche Mithilfe Antwort #565 am: 06. Mai 2016, 07:08:29, Seite #38"
Ich muss noch meinen Mux tauschen und hoffe dann auf die Richtige Funktion.
Ich denke aber, dass Deine Mühe auch anderen als Richtwert beim
Aufbau und bei der Fehlersuche helfen kann, so dass sie nicht vergeblich war.
Nochmals vielen Dank dafür.
Markus
DL8MBY
Post by: DB4PLE on 08. May 2016, 07:32:30
Quote from: DF8OE on 07. May 2016, 15:28:05
Ich denke, wir sollten die gelbe Farbe nicht entfernen, da das Ausgangssignal beim Senden ohne zusätzlichen Tiefpass echt schlimm aussieht, was logisch ist, da ja der 80m Tiefpass läuft.
Also:
Gelb -> "Out-Of-Spec Frequency". TX/RX sind möglich aber nicht mehr im Rahmen der üblichen Eigenschaften/Anforderungen.
Ist zwar nicht mehr an den Oszillator gebunden, aber trotzdem hilfreich und sinnvoll.
Weiß -> "Normal" TX/RX entsprechend Band und Frequenz und üblichen Anforderungen an die Signalqualität.
Orange -> TX/RX auf Grund der Frequenz nicht möglich
Rot -> Fehlerfall erkannt
Post by: DK2JD on 08. May 2016, 09:02:04
du sagst, dass 160m seit 5 Tagen funktioniert. In welcher Version?
Meine 0.219.27.11 ist etwas älter (13. April 2016).
Bei dieser Version funktioniert die Anzeige (gelb, ist auch gut so, wenn es anders ist als normal) aber ich bekomme keine NF-Daten. Diese sind aber bei allen regulären Bändern vorhanden.
Ich hab mich darum nicht gekümmert, denn es sind noch wichtigere Dinge für mich zu tun, siehe oben.
Vy 73, Werner.
Post by: DF8OE on 08. May 2016, 09:09:36
Bei den aktuellen daily snapshots. Die Versionsnummer dürfte sich in der Zwischenzeit nicht geändert haben- nur der Build-Zeitstempel
Post by: DK2JD on 08. May 2016, 09:27:16
das ist ja sehr schön, aber wie kann man die unterscheiden?
Aber ich werde mir doch nicht noch mehr Probleme zu den bestehenden ins mcHF holen.
Vy73, Werner.
Post by: DF8OE on 08. May 2016, 09:31:38
Die Unterscheidung geschieht am Zeitstempel des Baus - der wird im Splashscreen angezeigt.
Löschen kannst (und musst) Du deine Beiträge selbst ::)
Post by: niko YT7RN on 11. May 2016, 08:45:54
Quote from: DF8OE on 05. May 2016, 15:04:36
Ok,bei mir hat leistung von opamp TLV2464CD,etwas swecher. Khaum 4Vpp an 85 einstelung an Lm 4xausgenger. R86 und R87 hab ich verendert von 10k bis 15K und eingestelt in menu auf cca helften von 85,cca 40 ist jetzt.Ausgenge von LM386 sin 4 wunderbare ,gleiche sinusoide 7.2Vpp !!! ein bishen mehr ruckkuplung war alles. Danke Andreas ! Aus dem mixer kriege ih jezt .cirka 3Vpp. Es lauft ! Codek ist 100% OK/
Post by: DF8OE on 11. May 2016, 09:10:48
Hallo Niko,
aus den vier OP-Amps sollte auf allen Bändern in etwa das gleiche rauskommen (wenn Du im "PA Configuration" den Wert von "Reduce Power on Low Bands" auf OFF gestellt hast) und die Werte für FULL und 5W auf allen Bändern gleich eingestellt sind. Ich habe das zwar noch nie nachgemessen, aber ich denke, dass es so sein sollte. Auf jeden Fall wäre es sehr komisch, wenn ein Band "in der Mitte" (wie 40m) sich ganz anders verhält wie die drumherum...
Post by: DK2CQ on 05. July 2016, 13:05:59
seit ein paar Tagen funktioniert mein mcHF nicht
mehr in LSB/USB. Tune mit single/2tone klappt,
ebenso in CW alles OK. Ich verwende normalweise
ein Elektret-Mike, musste teststellen, dass kein
mikebias vorhanden ist, also hab ich R8 ausgelötet
und ein dynam. Mike probiert, kein Erfolg.
Ich vermute, der WM8731 hat sich verabschiedet.
Hat dazu jemand eine Idee.
tnx und 73
Wolfgang
Post by: DF8OE on 06. July 2016, 07:30:02
Kalte Lötstelle am WM8731?
Post by: DK2CQ on 06. July 2016, 08:46:29
daran hab ich auch schon gedacht, bin im Urlaub
an der Nordsee und große Basteleien sind begrenzt.
Also spreche ich weiter mit der Taste, cw geht ja.
tnx und 73
Wolfgang
Post by: DF8OE on 06. July 2016, 09:18:51
Da RX geht sind alle Codec-Zweige ok. Ich denke, Du hast irgendwo eine Unterbrechung, die nur bei TX mit Mikrofon stört...
