Pages: [1] 2
Topic: Manuell einstellbares notch-Filter (Read 5774 times)
DD4WH
« on: 23. April 2016, 20:41:51 »
Wir haben jetzt im Software-Team ein neues feature implementiert: ein manuelles notch-Filter.
Es handelt sich zwar um ein Filter, das nur relativ wenig zusätzliche CPU-Power benötigt, aber trotzdem sehr wirksam ist: ein biquad-IIR-Filter 2. Ordnung mit einer frei einstellbaren notch-Filter-Frequenz und einer Güte Q = 10 (die Koeffizienten werden nach Einstellung durch den Benutzer im mcHF berechnet). Damit erreichen wir eine starke Unterdrückung in einer Bandbreite zwischen 5Hz und 10Hz des notches, also ein sehr sehr selektives Filter.
Long press G3 --> Einschalten des notch-Filters Einstellen der notch-Frequenz mit encoder 2 Long press G3 --> Ausschalten des notch-Filters
Viel Spaß beim Testen und wir würden uns über feedback freuen!
73 de Frank
P.S.: Da wir für die Filterwahl ja schon G4 und encoder 3 haben, ist ab jetzt die Filterwahl über encoder 2 nicht mehr möglich
« Last Edit: 06. November 2016, 17:19:40 by DF8OE » |
Re:Manuell einstellbares notch-Filter
« Reply #2 on: 24. April 2016, 07:14:48 »
Moin, sehr schön. Habe es mal mit fldigi und BPSK mir angesehen. Wirkung sehr gut; der Filterbereich ist auch gut als "schwarzer Sektor" im Wasserfall des fldigi zu sehen. Die Einstellung auf einen Störer o. ä. ist damit sehr gut möglich vy 73 aus Erfurt Michael_K
dl2ki
« Reply #3 on: 24. April 2016, 08:04:05 »
Hallo Frank,
sehr gute Wirkung. Besten Dank für Deine Arbeit an den Filtern insgesamt.
73, Wolfgang DL2KI
« Last Edit: 24. April 2016, 08:12:31 by DL2KI » |
Roger
« Reply #4 on: 24. April 2016, 09:54:06 »
Hallo Frank,
könnte man dieses manuelle Notchfilter auch umdrehen in ein Peak-Filter, das ist bei CW meist erwünschter?
vy73s Roger
DD4WH
« Reply #5 on: 24. April 2016, 11:20:45 »
Hallo Roger,
was macht das peak-Filter genau? Ist das ein Bandpass-Filter mit gain im Passband?
Ich habe hier auch eine Formel für die Koeffizienten eines "peaking EQ"-Filters, weiß aber nicht genau, was das ist.
73 de Frank
DD4WH
« Reply #7 on: 24. April 2016, 13:33:43 »
Hallo Wolfgang,
vielen Dank! Das sieht aus, als wenn das möglich wäre, allerdings nicht ganz so einfach, wie ich gedacht hatte. Ich schaue mir das etwas näher an und vielleicht vielleicht bekomme ich das so ähnlich hin, könnte aber etwas dauern.
73 de Frank DD4WH
DD4WH
« Reply #9 on: 24. April 2016, 19:20:45 »
So, jetzt ist die erste Testversion freigegeben:
Wir haben jetzt eine biquad-IIR-Filter-Kaskade im audio-path des mcHF mit den folgenden Komponenten:
1.) notch filter mit einstellbarer notch frequency, Q = 10, notch bandwidth ca. 10Hz: gibt es jemanden, der die maximale Unterdrückung messen kann?
2.) peak EQ filter mit einstellbarer peak frequency, Q = 10: Bandbreite? Gain am peak? Messwerte sehr willkommen ! ;-)
3.) lowShelf filter zur Bass audio-Anhebung/Absenkung +-20dB einstellbar, shelf midpoint frequency 200Hz
4.) highShelf filter zur Höhen-audio-Anhebung/Absenkung +-20dB einstellbar, shelf midpoint frequency 6000Hz
1.) und 2.) können über die DSP-Einstellung mit G2 "angeschaltet" werden (Eigentlich sind sie immer an, nur mit pass-thru-Koeffizienten).
3.) und 4.) sind auch immer an und haben bei Einstellung 0dB auch pass-thru-Koeffizienten, also keine Wirkung auf die audio.
Zur Einstellung von 3.) und 4.) kommt man, wenn man mit M2 weiter klickt.
Alle Frequenzen werden dann mit encoder 2 eingestellt.
Listen and enjoy!
WARNUNG: alles noch EXPERIMENTELLE Filter: Bitte Vorsicht mit Kopfhörern, es könnte laut oder sogar grässlich werden, bitte mit kleinem AFG (kleiner Lautstärke) vorsichtig ausprobieren!
Auch die grafische Darstellung hat noch kleinere Macken, wir arbeiten daran ;-)
Feedback welcome.
73 de Frank DD4WH
P.S.: auch die performance ist noch optimierbar, gerade in AM kann es etwas träger werden, das System ;-)
Roger
« Reply #10 on: 25. April 2016, 05:26:52 »
Grüss Dich Frank,
Danke für Deine Bemühungen um die Filter im mcHF!
ja, das Peak-Filter ist eigentlich die Umkehrung des Notch-Filters wie in den Mails beschrieben. Statt zu unterdrücken wird das Signal rausgehoben. Sinn dabei wäre in CW, dass man auch bei einem breiten Filter, also breiter als 300 und 500Hz, durch das mehrere Stationen zu hören sind, durch die Peak-Funktion die anderen Stationen in den Hintergrund befördern könnte und eine gewünschte Station hervorgehoben wird.
vy73s Roger
DD4WH
« Reply #11 on: 25. April 2016, 06:40:26 »
Hallo Roger,
danke für Deine mails!
Probier das peak-Filter doch mal aus, das seit gestern implementiert ist ;-) und melde uns zurück, ob es das tut, was Du Dir vorstellst.
Beste Grüße,
Frank DD4WH
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #12 on: 25. April 2016, 07:33:52 »
Moin zusammen,
Ich hoffe in den nächsten paar Tagen die benötigten Ersatzteile für meinen R&S UPD zu bekommen, dann könnte ich mir mal ein paar Tests überlegen, die Euch unterstützen. Muss mir noch einen Weg überlegen, wie ich die Signale in den mcHF hinein bekomme...
vy 73 de DC3AX Ulrich
Roger
« Reply #13 on: 25. April 2016, 12:49:41 »
Hallo Frank,
also, ich habe mal die neuste Daily eingespielt. Zuerst ist mir aufgefallen, bei einem einigermassen hörbaren CW-Signal arbeitet SNAP ausgezeichnet. Das Signal befindet sich danach zentriert nicht nur im 500Hz sondern sogar zentriert im 300Hz Filter. Erstaunlich!
Auch Notch und Peak funktionieren gut! Aufgefallen ist mir, wenn ich ein Signal mittig beim 1.4kHz BPF Filter einstelle oder mit Snap einmitten lasse und danach Peak oder Notch einschalte, muss ich etwa 50-80Hz nach unten/oben korrigieren bis die Wirkung des Filters optimal ist. Muss bei beiden etwa 50 bis 80Hz die Filterfrequenz nach unten/oben drehen. Lässt sich vielleicht gar nicht ganz genau machen. Auf jeden Fall hört man die Wirkung deutlich und ein wenig Knopf-Drehen schadet keinem. Vielen Dank!
vy73s roger
hab gerade noch an einem zweiten Gerät probiert. Da ist die Differenz manchmal nur 10-20Hz oder sogar genau drauf.
« Last Edit: 25. April 2016, 16:46:16 by Roger » |
« Reply #14 on: 25. April 2016, 15:34:36 »
Hallo Ulrich,
Das ließe sich mit einem alternative Audio-Pfad machen: Von USB Audio In durch die Filter wieder raus zum USB. Das wäre am einfachsten und ein "voll" digitaler Testpfad. Das ist zwar nicht implementiert. Aber da ja im Prinzip nur bestehende Funktionen anders verknüpft werden, würde das wohl machbar. Für mich allerdings in den nächsten Tagen eher nicht, aber wenn Du dein Testkonzept fertig hast, dann könnten wir das in Angriff nehmen.
@Frank: Würde so eine Möglichkeit zum Test auch für Dich interessant sein?
Pages: [1] 2
