Bauteilbeschaffung
« on: 13. May 2020, 04:55:54 »
Hier alles zum Thema Beschaffung von Bauteilen wie Halbleiter, Rs und Cs, Ringkernen und mechanischen Teilen und Leiterplatten. Stücklisten (BOM) natürlich auch...
« Last Edit: 18. May 2020, 16:56:57 by DL8EBD » |
Re:Bauteilbeschaffung
« Reply #1 on: 16. May 2020, 18:51:05 »
hier mal die Bauteile-Liste für den Tulipan:
Liste Bauteile
und hier die restlichen Bauteile als txt Datei:
Liste der restlichen Bauteile
Bitte überprüft nochmal die Listen von Digi und Reichelt. Der Transistor 2SC3357 auf der BPF/ATT/Pre Platine ist nicht mit in der Bauteileliste, weil derzeit nicht bei Digikey, Mouser, TME erhältlich. Habe noch ein paar auf Reserve, die ich gerne abgebe.
« Reply #2 on: 18. May 2020, 06:37:20 »
Danke Norbert!
Der 2SC3357 ist der Preamp Transistor.... Den habe ich bei meinem Kompakt-Tulipan durch einen MMIC PGA-103+ BOX73: ***klick klack*** für Euro 3,80 das Stück, ersetzt. Das werde ich bei diesem Projekt auch so machen.
Schaltungsänderung dazu: siehe "Tulipan und weiter unter Schaltungstechnik"
***klick zum Thread***
« Last Edit: 18. May 2020, 06:56:32 by DL8EBD » |
« Reply #3 on: 18. May 2020, 17:03:29 »
die überarbeiteten "коммутация" Leiterplatten V1.1 sind heute aus China eingetroffen. Ich werde die Leiterplatten im Laufe dieser Woche an die Gruppe hier verteilen.
Bitte die bisherige коммутация nicht mehr verwenden!
Das passende Relais TQ2-12V bekommt man bei fast allen Lieferanten. Auch bei eBay: ***klick***
so sieht die neue Leiterplatte aus und man erkennt deutlich das unter anderem neu hinzugekommene Relais TQ2-12V:
Quelle: JLCPCB/UT3QI
« Last Edit: 19. May 2020, 09:14:33 by DL8EBD » |
« Reply #4 on: 24. May 2020, 15:05:03 »
Hallo Tulipan-Gemeinde
hier die aktualisierte BOM für die neue Avala-Platine. klick....BOM
« Last Edit: 24. May 2020, 18:04:20 by DC4YN » |
« Reply #5 on: 31. May 2020, 08:55:57 »
die neue AVALA ist zwischenzeitlich eingetroffen - danke an Norbert für den Einsatz
Somit sind wir wohl alle auf dem aktuellen Stand.
« Reply #6 on: 15. June 2020, 10:56:07 »
Moin, ich habe eine Frage zu dem VFO Encoder:
welche Impulszahlen lassen sich per Software wirklich einstellen ?
Lt. Anleitung aus dem Netz ist folgendes einstellbar: 24,48,68,128,256,300,400, 600,800,1200,1400
Irgendwo habe ich noch was von 360 Imp./U gelesen.
Möchte nicht den falschen ordern.
« Reply #7 on: 15. June 2020, 11:31:02 »
Hallo Klaus....
den habe ich mir für meinen Tuilpan bestellt.
« Reply #8 on: 15. June 2020, 15:48:16 »
Hallo Norbert, danke für den Link. Sind denn 360 Imp per Software einstellbar ?
« Reply #9 on: 15. June 2020, 16:26:03 »
360 kann man nicht auswählen, ist aber vollkommen egal.... Wenn man einen mit 360 Impulse kauft und 400 einstellt, funktioniert das problemlos!
« Last Edit: 15. June 2020, 16:45:56 by DL8EBD » |
« Reply #10 on: 15. June 2020, 17:46:32 »
Danke für die Info Thomas.
« Reply #11 on: 17. June 2020, 20:00:31 »
Frage zu den Steckverbindern: Norbert hat ja die Pollin Stiftleisten Serie PS schon mal in den Raum geschmissen und die dazugehörigen Buchsenleisten, Serie PS mir angecrimpten Litzen. Ich finde bei Pollin aber dazu keine Leergehäuse und einzelne Crimpkontakte. Ist die Pollin PS Serie evtl. mit den Reichelt Kupplungsleergehäusen PSK 254/2W "kompatibel" ?
« Reply #12 on: 17. June 2020, 20:09:06 »
Ich habe in meinen Kompakten tulipan auch ein 360 endcoder drin funktioniert
« Reply #13 on: 17. June 2020, 20:15:23 »
Hallo Klaus,
die Leergehäuse von Reichelt sollten kompatibel zu den Pollin-Steckern sein. Aber ganz genau kann ich dir es sagen, sobald die Leergehäuse bei mir eintreffen, sollte am Montag sein.
« Reply #14 on: 19. June 2020, 10:35:07 »
Hallo Norbert, eine Frage zu der Bauteilliste: welche Platinen/Baugruppen sind in der Liste berücksichtigt ?
