Pages: 1 ... 5 6 [7]
Topic: USB-Audio - nächster Schritt (Read 12224 times)
DL4HUF
Re:USB-Audio - nächster Schritt
« Reply #90 on: 02. May 2016, 06:04:25 »
Hallo Habt Ihr die NF-Einstellung für NF in auch auf "Dig" ? Die kann man umschalten zwischne MIC,L>L,L>R,DIG,I/Q (Micro, LineIn Links, LineIn Rechts, Digital = USB-Audio, I/Q auf USB)
Umschalten im Menü odrr per langem Tastendruck auf E3. Das NF-Signal out ist über USB immer verfügbar, außer bei I/Q. Dann ist das auch ein I/Q-Signal.
73 de Ronald
« Last Edit: 02. May 2016, 06:24:38 by DL4HUF » |
DL4HUF
« Reply #92 on: 02. May 2016, 06:31:33 »
@Andreas DF8OE Vorschlag: könnte man die NF-Quelle nicht automatisch auf DIG stellen wenn die Einstellung auf MIC steht und per Cat der Sender getastet wird ? Hätte auch den Vorteil das man auch bei digitalen Betriebsarten (speziell SSTV) auch mal kurz ins Micro sprechen kann ohne viel rumzudrücken. Bei LineIn würde ich es nicht machen, nur bei MIC.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #94 on: 02. May 2016, 08:26:55 »
Geht der da gleich auf Sendung ? Ich würde erwarten das Du da erst mal hörst und das Senden per PTT auslöst ? Ich meine die Umschaltung nur wenn per CAT der Sender getastet wird (und bei RX auch gleich wieder zurück auf Mic damit man bei PTT wieder Sprechen kann).
73 de Ronald
« Reply #96 on: 02. May 2016, 10:22:08 »
Hallo, zum Problem PSK, bei mir wars die Einstellung AUDIO-IN = "DIGITAL" Danke Andreas vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL4HUF
« Reply #97 on: 02. May 2016, 10:52:24 »
Hallo Andreas Ja, die Variante Standmikro + Maus-PTT war mir hinterher auch noch eingefallen. War ja auch nur eine Idee ...
73 de Ronald
« Reply #99 on: 30. August 2016, 13:53:52 »
Hallo OM's, folgende Frage: da ja nun auch in Thüringen DVB-T und Digitalradio sich weiter ausbreitet, befürchte ich, daß bei einer Installation des USB-Sticks (ich habe nen TRECKStor) zu Kollisionen der Treiber kommen kann. Gibt es da Erfahrungen wenn das alles auf EINEN PC (WIN10) läuft? Danke für Infos vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #101 on: 30. August 2016, 19:53:03 »
also Windows "installiert" immer einen Treiber. Wobei installieren hier (im Falle eines USB Speichersticks oder auch USB Standard Audio Device) heißt, ein von Microsoft mitgelieferter Treiber wird mit dem konkreten Gerät automatisch assoziert und und dieser Treiber wird zukünftig genutzt, wenn diese Gerät dransteckt. Das ist auch nicht wesentlich anders als in Linux, wo z.B. udev diese Aufgabe wahrnimmt.
Wie auch immer, Windows 10 wird an dieser Stelle jedenfalls keine Probleme bereiten.
« Last Edit: 30. August 2016, 20:10:50 by DB4PLE » |
« Reply #103 on: 31. August 2016, 04:25:32 »
Moin, danke für Eure Antworten. Ich werde es zum WE mal probieren. Vielleicht war ein Ausdruck von mir etwas mißverständlich: Bei der Installation geht es um den DVB-T-Stick; auf der Installations-CD gibt es auch das Feld "Treiber Installieren"; daher meine Frage. vy 73 aus Erfurt Michael_K
