Pages: 1 2 [3]
Topic: Zweitonmessung 80m, Verzerrungen (Read 7845 times)
DG8WM
Re:Zweitonmessung 80m, Verzerrungen
« Reply #30 on: 17. February 2016, 19:07:51 »
Hallo Uli,
das mag sein, wir haben die T5 nach dem Original (CX2074NL) bzw. so wie es im Schaltplan vom Wicklungssinn her vorgegeben ist, gefertigt, um ggf. weiteren Problemen aus dem Weg zu gehen.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
dm6tt
Re:Zweitonmessung 20m
« Reply #31 on: 17. February 2016, 21:05:44 »
Hallo Werner, Ich habe mal die Zweitonmessung und den Pegel bei mir kontrolliert. Da ich noch auf Relais für die Empfangsumschaltung warte und Verzerrungen in den unteren Bändern habe, habe ich es 14MHz gemessen.
A BIAS: 92 Zweitonsignal an LINEIN: 0,36 Vss LIN: 15 AVD: -8 ALC: Kein Ausschlag
Die Kollektorspannung der Treiber bekomme ich nicht ordentlich gemessen, hier macht mein alter 20MHz Hameg schlapp. Die Werte sind zu ungenau.
73, Marcus
dm6tt
« Reply #32 on: 17. February 2016, 21:06:29 »
und hier 14 Mhz, bei Gain >15 und Lin in 0.36Vss:
dm6tt
« Reply #33 on: 18. February 2016, 19:26:09 »
Anbei ein Oszi Bild einer Zweitonmessung Freq. 14.000Khz Pwr: 5W Lin in: 0.36Vss Gain: 22
Obere Kurve: Ausgangssignal am 50 Ohm Dummy gemessen. Abgeflachte Berge. Untere Kurve: Eingang T5, dort sieht noch alles ok aus.
dm6tt
« Reply #34 on: 18. February 2016, 19:47:29 »
Und hier das Signal am Gate Q6.
Obere Kurve: Ausgangssignal am Dummy Untere Kurve: Signal am Gate der PA Transistoren
dk4sx
« Reply #35 on: 21. February 2016, 10:56:40 »
da diese Messungen bei einer Ausgangsleistung von nur 5 W durchgeführt wurden, ist selbst bei dieser niedrigen Leistung mit deutlichen IM-Verzerrungen zu rechnen. Nach meiner Erfahrung ist es nicht vorteilhaft, den Ruhestrom der PA-Transistoren gemeinsam einzustellen. Da man die Transistoren nicht gepaart erhält sind mit Sicherheit nur unterschiedliche Ruheströme für beste IM verantwortlich.
Bei meinen bisher mit diesen Transistoren aufgebauten Modulen war es zudem so, dass sich bestes IM-Verhalten nicht unbedingt bei jeweils immer höherem Strom ergab - es gab definitive Optima bei teilweise geringerem Strom. Wenn Platz auf der Platine wäre, wären hier zwei kleine Potis definitiv besser als eine digitale Einstellung! Ich habe z. B. bei etwa 7 W Ausgangsleistung eine IM3 Unterdrückung von 40 dBc erzielen können. Mit diesem Wert kann man keine Abflachung des Zweitonsignals mehr erkennen.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dm6tt
« Reply #36 on: 21. February 2016, 13:11:40 »
Hallo Uli, die Endstufentransistoren sind gepaart. Wir haben 10 Paare im OV besorgt und dann ausgemessen und gepaart.
Mich wundert es, dass das Signal schon am Gate so aussieht, da sind die Endstufentransistoren ja noch nicht beteiligt.
73, Marcus
dk4sx
« Reply #37 on: 22. February 2016, 15:48:12 »
das wäre allerdings nicht das erste Gerät dessen Vorstufen bereits unlinear sind.....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #38 on: 02. April 2016, 12:08:14 »
für aktuelle Messungen bitte im Link mcHF-HF-Messungen nachschauen.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DK2CQ
« Reply #39 on: 14. April 2016, 08:33:00 »
mein mcHF sendet und empfängt von 80 - 10m super. Nur auf 160m will er nicht, Frequenzanzeige auf dem Band wechselt beim Durchdrehen von weiss auf gelb. der SI570 hat die Starffrequenz 56.3200 Mhz, habe auch kein Signal vom Messsender. Geht der SI570 vielleicht nicht weit nach unten in der Frequenz?
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
« Reply #40 on: 14. April 2016, 09:00:24 »
Im 160m Band gibt es einige "Gaps" (== Lücken), in denen der SI nicht rastet. Diese Lücken sind individuell verschieden in Lage und Größe. Dreh die Frequenz einfach mal ein paar KHz nach links oder rechts. Das ist auch der Grund, warum die Frequenzanzeige auf GELB wechselt: damit man sieht, dass hier keine komplette Abdeckung ist...
Nichtsdestotrotz kann man den mcHF in weiten Bereichen des 160m-Bandes bereits jetzt nutzen! Zwar hat man eine höhere Dämpfung, weil das verwendete 80m-Bandpassfilter da schon dämpft, und auch das LPF hinter der Endstufe ist nicht optimal - aber gehen tut es
Das wird erst mit dem rf-mod-Board perfekt
« Last Edit: 14. April 2016, 11:27:25 by DF8OE » |
DK2CQ
« Reply #41 on: 14. April 2016, 10:05:21 »
Hi, ich sehe meine Frage ist in die falsche Rubrik gerutscht. Aber danke für die Erklärung, dann warte ich doch mal auf das neue Board.
Als Anregung wünschte ich mir eine Uhranzeige unter dem dem Feld RIG und MIC, nur weiß ich nicht, ob das machbar ist. Ich bin kein Programmierer, leider 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Pages: 1 2 [3]
