Pages: 1 [2] 3
Topic: Zweitonmessung 80m, Verzerrungen (Read 7850 times)
dm6tt
Re:Zweitonmessung 80m, Verzerrungen
« Reply #15 on: 14. February 2016, 17:27:20 »
Ich habe gestern nochmal mit der Zweitonmessung auf den höheren Bändern experimentiert. Wenn man die Leistung nach dem Oszibild einstellt (Keine abgeflachten und verformten 'Berge' etc.) muss man schon gut unter die 75% max. Leistung. Im Tune Modus habe mich mir das Spektrum mal mit dem Red Pitaya angeschaut, die 2.Harmonische war ca. 40dB abgesenkt. Für eine echte Intermodulationsmessung fehlt mir das Know How. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Pitaya machen kann.
« Last Edit: 14. February 2016, 18:05:22 by dm6tt » |
dk4sx
« Reply #16 on: 14. February 2016, 17:36:46 »
mit den HHF16 habe ich mehrere Treiberstufen aufgebaut. Bis etwa 8 W Ausgangsleistung kann man mit diesem Paar 40 dBc IM3-Abstand erreichen. Das wäre natürlich ausreichend um z. B. eine LDMOS-PA anzusteuern. Allerdings müssen die digitalen/analogen Vorstufen und Treiber deutlich linearer arbeiten als die Endstufe....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DG8WM
« Reply #17 on: 15. February 2016, 13:11:14 »
Die Verzerrungen im Ausgangssignal hatte ich/wir ebenfalls, bis zu dem Zeitpunkt als wir die Modifikation des Antennenumschalters durchgeführt hatten.
(Forum "Tagebuch eines mcHF Einsteigers")
Hierzu wurde der Antennenumschalter folgendermaßen umgebaut. Der Widerstand R54 und die Drossel RFC2, sowie R53 und RFC3 wurden gegeneinander ausgetauscht. Zusätzlich wurde zur RFC2 ein Widerstand von 470 Ohm und zur RFC3 100 Ohm in Reihe geschaltet, um die Stromspitzen an den Ausgängen von U7 zu begrenzen.
Das folgende Oszillograph zeigt den Zustand vor der Mod
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #18 on: 15. February 2016, 13:12:34 »
… und dieses Oszillograph den Zustand nach der oben beschriebenen Mod.
73 de Werner, DG8WM
dm6tt
« Reply #19 on: 15. February 2016, 16:52:54 »
Ich werde das Relais einbauen und habe dann hoffentlich auch Ruhe.
Noch ne' Frage zu deiner Zweitonmessung: Wie hoch kannst du das Eingangssignal bei ALC (oder AVD) Anzeige drehen, bis Verzerrungen auftreten?
73, Marcus
DG8WM
« Reply #20 on: 15. February 2016, 20:25:53 »
Hallo Marcus,
ich werde es morgen testen.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #21 on: 16. February 2016, 09:58:24 »
Hallo Marcus,
hier meine Werte, bis die Verzerrung der Ausgangshüllkurve auftritt:
PA BIAS: 112 Zweitonsignal an LINEIN: 0,36 Vss LIN: 19 AVD: -4 PO: ca. 7-8 W
Wird LIN > 19 treten deutliche Verzerrungen, Abplattenden der Amplitude der Hüllkurve auf.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #23 on: 16. February 2016, 12:28:37 »
ja, da hast Du recht, ich werde es nachher mal messen.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #24 on: 16. February 2016, 14:19:39 »
nun habe ich die Signale an den drei Punkten, Ausgang BPF, Kollektor Treibertransistoren und PA Ausgang gemessen.
- CMP = 0 - Zweitonsignal liegt am LINE IN Left - PA BIAS = 112, I = 330 mA bei 13,8 V
L/L PO Messpunkt Verzerrung/Abplattung der Hüllkurve ------------------------------------------------------------------------------------------- <= 19 7-8 W PA Ausgang keine > 19 ca. 10 W BPF, R3 keine > 19 ca. 10 W Kollektoren keine, jedoch asym. Hüllkurven -------------------------------------------------------------------------------------------
Meiner Meinung nach liegt die Ursache der Verzerrung (Abplattung) der Hüllkurve in der Endstufe, wenn die Leistungsabgabe die "obere Grenze" (10 W) erreicht.
73 de Werner, DG8WM
DB2OJ
« Reply #26 on: 16. February 2016, 17:20:34 »
Hallo liebe OMs,
könnt Ihr mal bitte bei den Messergebnissen die Betriebsspannung und den Ruhestrom je Endtransistor dazu schreiben. Viele Endstufen laufen mit einem BIAS von 0,5 Ampere pro Transistor. Ich komme aber leider im jetzigen Zustand nur auf 0,35 A pro Transistor. Meine Betriebsspannung beträgt 13.50 Volt, damit komme ich auf 10 Watt auf 10m. ( Treiber läuft mit BFQ18 )
73 de Manfred
DG8WM
« Reply #27 on: 16. February 2016, 18:59:49 »
mit "oberer Grenze" habe ich eigentlich gemeint die von mir vorgenommene Begrenzung meiner Ausgangsleistung auf 10 W unter Fullpower (Einstellwert 4). Ich habe mich hier wahrscheinlich etwas unglücklich ausgedrückt.
73 de Werner, DG8WM
dk4sx
« Reply #29 on: 17. February 2016, 17:08:01 »
nur mal ne Zwischenfrage: Wer kommt auf die Idee, bei T5 die Anschlüsse 4 und 6 zu überkreuzen? Das ist doch eine symmetrische Wicklung, da ist es doch völlig egal, welcher Anschluss wohin kommt!
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Pages: 1 [2] 3
