17. May 2024, 01:41:51
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Bildschirm plötzlich dunkel. <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Bildschirm plötzlich dunkel.  (Read 4964 times)
Bully
« on: 13. February 2022, 16:36:40 »
Gut6en Tag
erst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Günter, bin 80 Jahre alt und schon lange lizensiert. Nun möchte ich auch mal in SDR rein schnuppern und habe mir bei eBay einen RS-918 gekauft. Da ich neugierig war natürlich aufgeschraubt um zu sehen welcher Hersteller. Lt. Platinen Aufdruck ein mcHF QRP Transceiver, UI board rev. 0.6 MONKA, 14. November 2016 und www.monka.co.uk. Soweit alles okay. Nach dem Zusammenbau bleibt nun leider der Bildschirm dunkel beim Start. Da ich nichts weiter gemacht habe, hat mich dies sehr verwundert. Gibt es eine Erklärung dafür?
Viele Grüße aus Bremen
Günter
Re:Bildschirm plötzlich dunkel.
« Reply #1 on: 13. February 2022, 18:19:45 »
Hallo Günter,
zunächst herzlich willkommen in unserem Forum!
Tja, einfache Erklärung: Da hast Du wohl irgendwas "kaputtgemacht"  ... Die frickeligen China-Gehäuse sind für Forschungsarbeiten auch denkbar ungeeignet. Du musst nun auf gezielte Fehlersuche gehen. Dafür wäre gut, wenn Du das nicht komplett selbst erledigen willst, wenn Du eine möglichst ausführliche und genaue Fehlerbeschreibung gibst. Je genauer desto besser. Dabei sind Informationen wie
  • gehen irgendwelche LEDs beim Drücken des Ein-Tasters an
  • was passiert wenn Du den Taste loslässt / festhältst
  • hört man noch irgendwas]/list]
    und so weiter...
    weiterführend.
« Last Edit: 13. February 2022, 18:20:42 by DF8OE » Logged
Bully
« Reply #2 on: 14. February 2022, 10:12:49 »
Guten Morgen Andreas
nach reichlichem Studium der Schaltbilder auf dieser Seite habe ich festgestellt, daß am PIN 28 der 30pol Steckerleiste keine Soft 5 Volt anliegen, wodurch auch immer, vielleicht habe ich beim Zusammenbau zu fest gedrückt. Nun habe ich eine Drahtverbindung vom 5 Volt Regler zum PIN 28 gelötet und das Display arbeitet wieder einwandfrei. Mein Verkäufer hat mir vor dem Kauf zugesichert, daß er den Bausatz bei Monka gekauft und selber zusammen gebaut hat. Vielleicht auch eine kalte Lötstelle. Nun denn alles läuft wieder einwandfrei.
vy 73 Günter
« Reply #3 on: 14. February 2022, 11:36:58 »
Leider passiert das regelmäßig dass beim auseinandernehmen und zusammenbauen des winzigen Gehäuses irgendwo Lötstellen abreißen. Daher sollte man das Gerät nur zerlegen wenn es einen triftigen Grund gibt...
Schön dass Du es gefunden hast!
Bully
« Reply #4 on: 14. February 2022, 13:17:12 »
Noch eine Frage, ich habe den Bootloader 4.0.0 kann aber leider nicht auf die neuere 5er Version updaten, liegt dies am Monka Board? Firmware läuft 9.5.3
73 Günter
« Reply #5 on: 14. February 2022, 15:53:41 »
Auf dem Original mcHF läuft sowohl der neueste Bootloader als auch die neueste Firmware. Die von Dir genannte Version ist aber kein Original UHSDR - zumindest gibt es die Versionsnummer nicht die Du genannt hast. Du findest die Original UHSDR Versionen über den Button "UHSDR" oben ganz rechts in der Buttonleiste des Forums.
Bully
« Reply #6 on: 15. February 2022, 08:01:12 »
Guten Morgen
war mein Fehler mit dem o. Hier ein Bild vom Board.
« Reply #7 on: 15. February 2022, 08:46:54 »
Alle Platinen die ich von ihm hatte waren BLAU. Und die Aufteilung der Bedruckung war auch anders. Das finde ich "verdächtig" - was die Herkunft der Platinen angeht. Aber das ist eine reine Vermutung. Ich habe schon sehr viele verschiedene Chinaclone gesehen. Allen gemeinsam war dass sie RS918 gehiessen haben. Keiner von denen hatte Platinen "original von m0nka" verbaut.
Auf meinen QRZ.com Seiten siehst Du Fotos meiner original-PCBs.
Wäre jetzt abr sowieso nicht mehr zu ändern  ...
Bully
« Reply #8 on: 15. February 2022, 09:00:48 »
Aber auf seiner Internetseite sind alle PCB`s grün.
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #9 on: 15. February 2022, 11:45:54 »
Ich hab ein blaues V0.4-Leiterplattenset und ein grünes V0.6-Leiterplattenset (beide unbestückt) direkt von M0NKA bekommen. Dann etwas später ein "weißes" vorbestücktes V0.6.x-Set mit schwarzem Bestückungsaufdruck. Er muss also zwischendurch auch mal grüne Platinen versandt haben.
73, Helge (DG0NF)
« Reply #10 on: 15. February 2022, 17:34:26 »
Er liebt es bunt - alles gut  !
Bully
« Reply #11 on: 18. February 2022, 08:09:29 »
Guten Morgen zusammen
ich habe heute meinen neu, direkt bei M0NKA gekauften Transceiver bekommen. Bootloader 5.0.4 installiert und FW 2.7.0 somit kann ich doch auf die 2.12.2 FW updaten. Soll ich die mcHF FW oder die OVI40 FW verwenden? Was ich auch festgestellt habe, daß die Encoder keinen Taster mehr haben. Die Sendeleistung auf allen Bändern gleich ist, auch auf 10m und auch ansonsten kleine Änderungen gegenüber dem gebraucht gekauften TRX vorhanden sind.
Gruß Günter
« Last Edit: 18. February 2022, 08:33:18 by Bully » Logged
dg0nf
« Reply #12 on: 18. February 2022, 09:00:32 »
Hallo Günter!
OVI40 ist eine andere Hardware, Du hast mcHF, also musst Du auch die mcHF-Firmware nehmen.
Die Encoder vom original-mcHF hatten noch nie eine Tastfunktion. Ich hab zwar in meinen selbst zusammengelöteten Geräten auch Encoder mit Tastfunktion verbaut, hab die Taster aber extra anschließen müssen, da das sonst so nicht vorgesehen war.
73, Helge
Bully
« Reply #13 on: 18. February 2022, 09:37:25 »
Hallo Helge, danke.
Bully
« Reply #14 on: 11. March 2022, 14:36:14 »
Hallo zusammen
so nun nach gründlichem Stufium der Anleitung, finde ich leider nicht die Möglichkeit den " WATERFALL " zu aktivieren.
73 Günter
