Pages: 1 [2] 3
Topic: m0nka - HF-SDR-Transceiver - Dokumentation des Nachbaus: "Aufzucht und Pflege" (Read 13557 times)
DO5SMC
OM_nicht_I40 Neuling
Re:m0nka - HF-SDR-Transceiver - Dokumentation des Nachbaus: "Aufzucht und Pflege
« Reply #15 on: 18. April 2015, 18:58:25 »
Hallo Zusammen,
Ich werde auch einen mit bauen. Ich bin der Stefan DO5SMC aus dem OV I20
73 Stefan
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #16 on: 20. April 2015, 13:05:25 »
Hallo Allerseits! Ich habe mir auch die Platinen und das Display zum mcHF bei m0nka bestellt. Das Päckchen ist auch schon auf dem Weg und sollte laut GLS morgen ankommen. Ich baue also auch mit und würde auch gern an der Sammelbestellung teilnehmen 73, Helge (DG0NF - OV V30)
db5bz
« Reply #18 on: 20. April 2015, 13:20:58 »
Moin zusammen,
der Leiterplattensatz und das Display sind angekommen; es kann also losgehen. In Bremen konnte ich Samstag wg. qrl leider nicht mit dabei sein
73 Henning DB5BZ
dg0nf
« Reply #20 on: 20. April 2015, 13:48:30 »
Hallo Andreas! Vielen Dank für die Aufnahme. Es ist kein Problem für mich, dass ich nicht an den Treffen teilnehmen kann. Ist halt etwas weiter weg, aber dank Internet schrumpft die Welt ja ein wenig Es ist ganz gut, wenn man auch mal in deutsch mit Leuten reden kann, die an dem gleichen Projekt arbeiten und sich nicht durch die ganzen technischen Begriffe in der englischsprachigen Yahoo-Gruppe quälen muss. 73, Helge (DG0NF)
DO5STB
« Reply #21 on: 25. April 2015, 06:05:27 »
Moin,
ich werde auch einen bauen. Und von der Queen habe ich schon Post bekommen!
73 Stefan
db5bz
« Reply #23 on: 15. May 2015, 14:00:23 »
Moin zusammen,
ein Tip zum Übertrager T5. Das gute Stück ist ein bisschen knifflig zu wickeln. Die Gefahr eines Windungs- bzw. Wicklungsschlusses ist durch die scharfen Kanten des Doppellochkernes relativ groß. Ich habe einen Streifen 1000er Schmirgelpapier zu einer spitzen Tüte geformt und mit der Spitze dieser Tüte die Kanten der Löcher entschärft. Wer über passende Senker oder Fräser für eine Dremel verfügt, kann auch die nehmen. Danach ließ sich das Ding problemlos bewickeln, ohne das gleich der Lack des Drahtes in Fetzen ging.
73 Henning DB5BZ
DB6KT
Thomas - Hainichen - S44
« Reply #25 on: 27. July 2015, 13:00:47 »
Moin und Servus an die mcHF-Selbstbauer,
der letzte Thread ist ja nun ein paar Tage her und ich habe seit einiger Zeit die Fortschritte des Projektes mit verfolgt. Da ich mich nun auch zu einen Nachbau entschieden habe, sind schon einige Bestellungen "abgefeuert". Leider habe ich bei FARNELL extreme Probleme mit der Teileliste. Der Import der BoM-Liste funktioniert zwar, aber ich erhalte als Resultat nur 46 Positionen in der Bestellung - es fehlen also über 50%. Im 2 Versuch habe ich auch die Fehlermeldungen auf Mindestbestellmengen und auch Folgebestellmengen korrigiert - aber auch hier fehlt dann über die Hälfte der Artikel gegenüber der .cvs-Liste. Auch Experimente mit .xls und .ods Listen schlugen fehl. Ich kann mir nicht vorstellen das FARNELL die Bestellnummern von über 50% der Bauteile allein für dieses Projekt geändert hat. Hat einer von euch die selben Probleme gehabt oder existiert vielleicht eine neue BoM-Liste?
mni 73 de Thomas
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #27 on: 09. September 2015, 12:45:07 »
Ich bin noch bei der Aufzucht und habe mal ein Frage, die ich mal in die Runde werfe:
Kann man das UI Board unabhängig vom RF Board schon mal testen?
Mit dem Labornetzteil 5V einzuspeisen und dann zu programmieren, stelle ich mir fast noch einfacher vor, als der Umweg über Drossel auslöten, Schalter drüber löten... Und im Fehlerfall ist man schon gleich auf dem richtigen Board
Wenn ja, muss man 3V, 5V und 8V einspeisen oder reichen die 5V aus denen ja die 3V3_MCU generiert werden? Die 8V gehen nur an den Speaker-AMP, der über 2K2 am Lineout vom CoDec hängt. Da kann kein ausreichend hoher Strom fließen, um dem AMP was zu tun.
Pin 26 und 27 der Verbindung zum RF Board sind auf dem RF Board gebrückt und mit MCU_3V_Supply und mit Soft_Controlled_3V_Supply beschriftet. Im UI Schaltplan ist pin 26 nicht beschriftet...
Ok, ich widerrufe meine Meinung und behaupte das Gegenteil... Die zwingend notwendigen Modifikationen klemmen den 3V3 Regler U6 auf die 8V Leitung um. Und der Ausgang von U6 ist nicht auf Pin 26 gelegt... Der Pin ist garnicht kontaktiert. Wenn man eine Brücke von U6 Ausgang auf Pin 26 lötet und dann 8V einspeist, während man eine Brücke von 26 nach 27 steckt, müsste der STM32 starten.
Man könnte auch vorübergehend die 8V und die 5V brücken und dazu die MCU_3V und die UI_3V brücken. Dann kann man per Labornetzteil die 5V hoch fahren und den Stromverbrauch überwachen. Ist der nicht unerwartet hoch, kann man die Software per DFU oder ST-Link einspielen.
73! Ulrich
DC3AX
« Reply #29 on: 09. September 2015, 14:39:09 »
Also ich habe UI_5V und UI_8V gebrückt (Pin 28+29) und mit 5V versorgt, dazu habe ich noch die UI_3V mit MCU_3V gebrückt. Das wäre normalerweise Pin 26+27, aber Pin 26 wurde im Layout vergessen.
DFU, ST-Link und Firmware funktionieren so auch ohne RF Board. Wie man hier sehen kann: https://goo.gl/photos/izGCFQ5SUEpVmgXd7
73! Ulrich
Pages: 1 [2] 3
