uhsdr:uhsdrdownload
Die UHSDR Versionsnummerierung ist im Detail hier erklärt: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-and-Bootloader-Versioning-Scheme-Explanation
UHSDR Versionsnummern bestehen aus den Teilen MAJOR.MINOR.PATCH, also z.B.: „2.6.0“.
MAJOR bezeichnet wesentliche Änderungen in der Firmware (z.B. sehr verschiedenes User Interface Konzept, geänderte Hardware). Die MAJOR Nummer ändert sich selten.
MINOR bezeichnet zwei Dinge: Alle geraden Nummern bedeuten Release builds- Ungerade nummEntwicklerversionen, die sehr oft wechseln.
PATCH bezeichnet den Patchstand. Für released builds (gerade MINOR Nummer) ist PATCH normalerweise 0, außer wenn in der Release selbst Fehler (Bugs) korrigiert werden anstelle einer neuen Release. For Entwicklerreleases (MINOR ungerade) ändert sich der Patchstand häufig.
Offizielle UHSDR Releases sind hier archiviert: https://github.com/df8oe/UHSDR/releases
Die neuesten UHSDR Firmware- und Bootloader Entwicklerversionen können hier heruntergeladen werden: https://df8oe.github.io/UHSDR/
Github: UHSDR SW repository
Bei den neuesten builds handelt es sich um die sogenannten „daily builds“, die das Entwicklerteam zur eigenen Verwendung erstellt.
  • Vorteil: die neuesten Versionen und Feature sind implementiert und bestimmte Fehler koorigiert.
  • Nachteil: es kann vorkommen, daß diese „Dailys“ Probleme haben. In diesem Falle bitte auf ältere „Dailys“ zurückfallen oder die offizielle Version (siehe oben) nutzen.
  • uhsdr/uhsdrdownload.txt
  • Zuletzt geändert: 05.02.2018 23:03
  • von df9ts_user
