projekte:mchf:startseitemchf
Nächste Überarbeitung
projekte:mchf:startseitemchf [30.01.2017 08:52] df8oeprojekte:mchf:startseitemchf [07.02.2018 17:41] (aktuell) – Einschränkungen durch die Hardware-Lizenz besserdargestellt df8oe
Zeile 1: Zeile 1:
-{{ https://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/first_time_on_air-small.jpg }}+{{  https://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/first_time_on_air-small.jpg?direct&  |www.amateurfunk-sulingen.de_data_uploads_first_time_on_air-small.jpg}}
 **SDR-Technik** (software defined radio) ermöglicht ein völlig neues "Feeling" auf den Bändern. Die Symbiose aus moderner Digitaltechnik und analoger HF-Übertragungstechnik zeigt, dass Amateurfunk längst nicht zum alten Eisen gehört! **SDR-Technik** (software defined radio) ermöglicht ein völlig neues "Feeling" auf den Bändern. Die Symbiose aus moderner Digitaltechnik und analoger HF-Übertragungstechnik zeigt, dass Amateurfunk längst nicht zum alten Eisen gehört!
-**Und sowas kann man selbst bauen...** Wer moderne Technik will, darf aber nicht nach "bedrahteten Bauteilen" schreien - dieser Ruf ist rückwärts gerichtet und dringt weder in die Zukunft noch in die Gegenwart ein und hat dem Amateurfunk den Ruf des "Vergangenen" eingebracht.+**Und sowas kann man selbst bauen** Wer moderne Technik will, darf aber nicht nach "bedrahteten Bauteilen" schreien - dieser Ruf ist rückwärts gerichtet und dringt weder in die Zukunft noch in die Gegenwart ein und hat dem Amateurfunk den Ruf des "Vergangenen" eingebracht.
 Die Technik, in der seit Ende des 20. Jahrhunderts Elektronik gefertigt wird, heisst **SMD** (surface mounted devices). Dabei werden die Bauteile direkt auf die Leiterbahnen der Platine gelötet: keine "Löcher" mit "Lötaugen", keine Drähte an den Bauteilen. Dadurch wird die Fertigung preiswerter, es werden Ressourcen gespart, die Schaltungen werden sehr viel kleiner und damit hochfrequenztechnisch besser. Die Technik, in der seit Ende des 20. Jahrhunderts Elektronik gefertigt wird, heisst **SMD** (surface mounted devices). Dabei werden die Bauteile direkt auf die Leiterbahnen der Platine gelötet: keine "Löcher" mit "Lötaugen", keine Drähte an den Bauteilen. Dadurch wird die Fertigung preiswerter, es werden Ressourcen gespart, die Schaltungen werden sehr viel kleiner und damit hochfrequenztechnisch besser.
Zeile 11: Zeile 11:
 Der Selbstbau eines solchen Gerätes ist sicher **eine Herausforderung** - aber **gleichzeitig auch eine große Selbstbestätigung**. Microcontroller, SMD-Technik: alles kein Hexenwerk, alles beherrschbar und erlernbar! Der Selbstbau eines solchen Gerätes ist sicher **eine Herausforderung** - aber **gleichzeitig auch eine große Selbstbestätigung**. Microcontroller, SMD-Technik: alles kein Hexenwerk, alles beherrschbar und erlernbar!
-Der oben beschriebene Transceiver ist **komplett "Open-Source"**Das bedeutet, dass Schaltpläne, der Quellcode für die Firmware eben alles frei verfügbar sind und damit ideal zum Lernen, Verbessern, Forschen anregen.+Die Firmware des oben beschriebene Transceiver ist unter der Lizenz [[https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/LICENCE.md|GNU GPLv3]] veröffentlicht. Die Hardware ist unter der [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de| Creative Commons BY-NC-SA]] lizensiert.
 +In dem Sinne hat die mcHF-Projektgruppe des DARC OV I40 (Sulingen) schon einiges verbessert, herausgefunden, erweitert. Und damit jeder von diesem Wissen profitieren kann, wird es hier im Wiki dokumentiert. Da die Hardwarelizenz ausschließt, dass Verbesserungendie der Projektinhaber Chris M0NKA nicht selbst eingepflegt hat, einfach in einen Fork eingepflegt werden und dann davon Platinen erstellt werden (das wäre ein Verstoß gegen die "non commercial use Klausel" der CC-Lizenz), sind den Verbesserungen jedoch deutliche Schranken gesetzt. "Für sich selbst im stillen Kämmerlein" kann man nach Herzenslust experimentieren und basteln - das Projekt auch für andere wirklich voranbringen kann jedoch nur der Projektinhaber...
-In dem Sinne hat die mcHF-Projektgruppe des DARC OV I40 (Sulingen) schon einiges verbessert, herausgefunden, erweitert. Und damit jeder von diesem Wissen profitieren kann, wird es hier im Wiki dokumentiert.
  • projekte/mchf/startseitemchf.1485766366.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 30.01.2017 08:52
  • von df8oe
