projekte:mchf:rtcmodifikation [30.01.2017 08:26] – df8oe | projekte:mchf:rtcmodifikation [02.02.2017 17:06] – Tippfehler korrigiert dl2gmi | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- Feine Litze oder Kupferlackdraht | - Feine Litze oder Kupferlackdraht | ||
- | - Quarz 32768khz | + | - Quarz 32, |
- Cuttermesser oder ein Skalpell | - Cuttermesser oder ein Skalpell | ||
- Eine Batterie (CR2032) mit Lötfahne oder Batteriehalter | - Eine Batterie (CR2032) mit Lötfahne oder Batteriehalter | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
__Was wird gemacht__ | __Was wird gemacht__ | ||
- | Es werden 3 Leiterbahnen getrennt | + | Es werden 3 Leiterbahnen getrennt.\\ |
- | Es wird ein Tantal Kondensator (C82) auf dem UI Bord ausgelötet | + | Es wird ein Tantal Kondensator (C82) auf dem UI Bord ausgelötet. \\ |
- | Es werden 2 Taster (M1 und F3) neu verdrahtet | + | Es werden 2 Taster (M1 und F3) neu verdrahtet.\\ |
- | Es wird eine Stützbatterie (CR2032) am ehemaligen Anschluss von C82 eingelötet | + | Es wird eine Stützbatterie (CR2032) am ehemaligen Anschluss von C82 eingelötet.\\ |
- | Am Anschluss PC14 und PC15 wird der Quarz eingelötet | + | Am Anschluss PC14 und PC15 wird der Quarz eingelötet.\\ |
- | Diese Anleitung beruht auf eigener Erfahrung | + | Diese Anleitung beruht auf eigener Erfahrung.\\ |
__Auf geht es....__ | __Auf geht es....__ | ||
- | Als erste Wird der C82 ausgelötet | + | Als erstes wird der C82 ausgelötet. Unter diesem befindet sich die Leiterbahn |
- | An die Anschlüsse des C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung z.b (CR2023) angelötet (siehe Bild). | + | An die Anschlüsse des C82 wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung |
- | Als nächstes werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild. | + | Als nächstes werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild.\\ |
- | Danach werden die Taster M1 Und F3 neu verdrahtet (siehe Bild). | + | Danach werden die Taster M1 Und F3 neu verdrahtet (siehe Bild).\\ |
- | Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC 15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32) | + | Als letztes wird der Uhren-Quarz eingelötet an den beiden Leitungen PC14 und PC15 die auf der Seite die zum U4 läuft (STM32).\\ |
Die Massestelle des Quarzes muss auch angelötet werden! | Die Massestelle des Quarzes muss auch angelötet werden! | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
__Jetzt wird die Batterie eingelegt__ | __Jetzt wird die Batterie eingelegt__ | ||
- | Legt jetzt eure Batterie ein und verbindet den mcHF mit der Stromversorgung. | + | Legt jetzt eure Batterie ein und verbindet den mcHF mit der Stromversorgung.\\ |
- | Wenn nicht bereits schon passiert installiert die neuste daily snapshot Firmware (Build nach dem 20.01.2017) | + | Wenn nicht bereits schon passiert installiert die neuste daily snapshot Firmware (Build nach dem 20.01.2017).\\ |
- | Schaltet jetzt denn mcHF mit der Power-Taste ein | + | Schaltet jetzt denn mcHF mit der Power-Taste ein.\\ |
- | Nach dem Starten des mcHF seht ihr diesen Bildschirm (siehe Bild) | + | Nach dem Starten des mcHF seht ihr diesen Bildschirm (siehe Bild).\\ |
- | Hinweis die Taster M1 und F3 funktionieren jetzt noch nicht. | + | Hinweis die Taster M1 und F3 funktionieren jetzt noch nicht.\\ |
- | Sollte bis dahin alles okay sein, schaltet denn mcHF wieder aus | + | Sollte bis dahin alles okay sein, schaltet denn mcHF wieder aus.\\ |
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
- | Dort angekommen wählt ihr den Punkt 'RTC Start' | + | Dort angekommen wählt ihr den Punkt 'RTC Start'.\\ |
- | Euer mcHF wir jetzt von alleine neu starten | + | Euer mcHF wir jetzt von alleine neu starten. |
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
__Nach denn Neustart__ | __Nach denn Neustart__ | ||
- | Nach denn Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an | + | Nach denn Neustart lächelt euch das Display mit der RTC an.\\ |
- | Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen | + | Ab jetzt gehen eure Taster M1 und F3 auch wieder und es heißt jetzt Uhrzeit stellen. |
- | Dort angekommen seht ihr dann dieses Bild | + | Dort angekommen seht ihr dann dieses Bild.\\ |
- | Stellt jetzt die richtige Uhrzeit ein | + | Stellt jetzt die richtige Uhrzeit ein.\\ |
- | RTC Hour = Stunde | + | RTC Hour = Stunde\\ |
- | RTC Min = Minuten | + | RTC Min = Minuten\\ |
- | RTC Seconds = Sekunde | + | RTC Seconds = Sekunde\\ |
- | Ihr seit fertig und eure RTC geht jetzt richtig | + | Ihr seid fertig und eure RTC geht jetzt richtig |
