ovi40wiki:wikihowto [26.01.2018 09:04] – df9ts | ovi40wiki:wikihowto [26.01.2018 09:48] – df9ts | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | ===== OVI40 Wiki - Quick Guide ===== | + | ===== OVI40 Wiki - Kurzanleitung |
=== Multi-language Wiki === | === Multi-language Wiki === | ||
- | The OVI40 is set up as multi-language Wiki. Each language have their separate | + | Das OVI40 Wiki ist ein multi-language Wiki. Jede Sprache hat einen eigenen |
- | You may select your language here: | + | Die Sprache kann man hier wählen: |
- | ==== Sprache | + | Mit der Sprachwahl kann man auch einfach zwischen den verschiedenen Sprach-Seiten |
- | Das Wiki unterstützt | + | |
- | **Bestehende Seiten** in anderen Sprachen werden | + | |
- | [[:wiki: | + | Jeder der Seiten in seiner eigenen Sprache erzeugen möchte ist dazu herzlich eingeladen. Sollten Sprachen im Auswahl-Menü fehlen: bitte den Administrator informieren, |
- | [[:rtfm]] | + | === Automatische Übersetzung === |
+ | Bestimmte Seiten existieren zur Zeit nur in bestimmten Sprachen. Außerdem mag es nützlich sein, eine Wiki Seite zu einem bestimmten Thema in einer Fremdsprache zu lesen, z.B. weil sie andere oder mehr Informationen enthält. | ||
+ | Das OVI40 Wiki erlaubt automatische Übersetzung von einer Sprache in die andere: | ||
- | | + | === Allgemeine Informationen zum Wiki (nicht OVI40 spezifisch) === |
- | * Dokuwiki Syntax hier: https:// | + | |
- | * Bootnote syntax hier: https:// | + | * [[https:// |
+ | * [[https:// | ||
- | Falls eine Sprache in der Auswahl-Liste fehlt: Bitte an den Wiki-Administrator des Wikis wenden bzw. im [[https:// | ||
