ovi40what:description [17.01.2018 17:58] – df9ts | ovi40what:description [09.02.2018 18:55] (aktuell) – df9ts_user | ||
- | ==== OVI40 Kurzbeschreibung ==== | + | |
- | Der OVI40-SDR geht aus dem mcHF SDR hervor und beinhaltet wesentliche Harware- und Softwareweiterentwicklungen. | + | |
- | Die **Hardware** wird durch das [[https:// | + | ===== OVI40 Kurzbeschreibung ===== |
- | Die **Software** wird durch das [[https:// | + | |
- | Beide Projekte | + | Der OVI40-SDR wurde durch den mcHF SDR inspiriert. Er besitzt wesentliche Hardware-Weiterentwicklungen. Da auch ein leistungsfähigerer Prozessor Verwendung findet, wird die Firmware " |
+ | Die **Hardware** wird durch das [[https:// | ||
+ | Die Hardware ist aktuell gerade in ihrer Geburtsphase. Das Prozessor / UI - Board ist bereits verfügbar, die RF-Boards sind in den letzten Zügen ihrer Entwicklung bis zum Release der ersten Betatest-Platinen. | ||
==== OVI40-SDR Hardware ==== | ==== OVI40-SDR Hardware ==== | ||
- | Kurzwellen | + | |
+ | Transceiver für die Bänder: | ||
* 135 kHz und 472 kHz | * 135 kHz und 472 kHz | ||
* 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | * 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | ||
* 6m, 4m, 2m | * 6m, 4m, 2m | ||
- | Die Senderausgangsleistung beträgt 50W (per Software einstellbar). Das Gerät ist als SDR " | + | Die Senderausgangsleistung beträgt 50W (per Software einstellbar). Das Gerät ist als SDR " |
* LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | * LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
* CW (mit integriertem CW-Decoder) | * CW (mit integriertem CW-Decoder) | ||
* RTTY | * RTTY | ||
- | * PSK (in Entwicklung) | + | * PSK / BPSK |
- | Für alle weiteren Digimodes wie z.B. SSTV, PSK31, WSPR stellt der OVI40 CAT und Audio über USB zu Verfügung, sodaß sie per PC genutzt werden können. | + | |
Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | ||
* 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | * 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | ||
* 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | * 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | ||
* 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | * 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | ||
- | ... teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. | ||
- | Zusätzlich ist Noisereduction, | + | … teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. Ein vom User zur Laufzeit veränderbares Filter ist bereits angedacht. |
+ | Zusätzlich ist eine " | ||
Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | ||
- | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten Einstellungen (Betriebsart, | + | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten Einstellungen (Betriebsart, |
- | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang | + | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang |
Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | ||
Der OVI40-SDR zählt zu den wenigen Geräten, die die digitale Telefoniebetriebsart FreeDV bereits integriert hat. Damit ist FreeDV " | Der OVI40-SDR zählt zu den wenigen Geräten, die die digitale Telefoniebetriebsart FreeDV bereits integriert hat. Damit ist FreeDV " | ||
+ | ==== OVI40 UI Board ==== | ||
+ | Das UI-Board setzt auf den STM32F7 und zukünftig, wenn in Stückzahlen verfügbar, auf den STM32H7 Prozessor auf. Dieser wird in der 144 pin Variante verbaut. Das Handling ist nicht schwieriger als beim STM32F4 - aber es stehen deutlich mehr GPIOs zur Verfügung. So besitzt das UI-Board zwei Audio-Codecs, | ||
==== OVI40 RF Board ==== | ==== OVI40 RF Board ==== | ||
- | Das RFboard beinhaltet RF Vorverstärker, | ||
- | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen. | + | Das RF-Board beinhaltet RF Vorverstärker, |
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis 2 m. | + | |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m...4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10...20mW aus SMA Buchse | + | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen. Wesentliche Eckdaten ohne Anspruch auf Vollständigkeit: |
+ | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis ~280MHz. | ||
+ | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse | ||
* mitlaufende Preselektion | * mitlaufende Preselektion | ||
* PA mit Doppel-LDMOSFET, | * PA mit Doppel-LDMOSFET, | ||
Zeile 57: | Zeile 65: | ||
* Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | ||
* eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | ||
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes HF-Signal, das unabhängig vom Empfang eingestellt werden kann. Dieser kann z.B. füer eine WSPR Bake genutzt werden, die parallel und unabhängig vom Sender betrieben werden kann. | + | * auf SMA-Buchse herausgeführtes |
* Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | ||
* Transverterfähig | * Transverterfähig | ||
Zeile 64: | Zeile 72: | ||
==== Frequenzaufbereitung ==== | ==== Frequenzaufbereitung ==== | ||
Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | ||
- | Entsprechend | + | Entsprechend |
* 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | ||
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
Zeile 76: | Zeile 86: | ||
Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | ||
==== Tranverternutzung ==== | ==== Tranverternutzung ==== | ||
=== Transverter Einstellungen in der Software === | === Transverter Einstellungen in der Software === | ||
Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | ||
* 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | ||
* in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | * in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | ||
Zeile 86: | Zeile 98: | ||
=== OVI40-SDR Transverter Hardware Support === | === OVI40-SDR Transverter Hardware Support === | ||
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | + | |
+ | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | ||
Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | ||
