ovi40what:description [17.01.2018 14:56] – df9ts_user | ovi40what:description [07.02.2018 19:33] – UI-Beschreibung hinzugefüggt df8oe | ||
- | ==== OVI40 Kurzbeschreibung ==== | + | {{tag> |
- | Der OVI40-SDR geht aus dem mcHF SDR hervor und beinhaltet wesentliche Harware- und Softwareweiterentwicklungen. | + | |
- | Die **Hardware** wird durch das [[https:// | + | ===== OVI40 Kurzbeschreibung ===== |
- | Die **Software** wird durch das [[https:// | + | |
- | Beide Projekte | + | Der OVI40-SDR wurde durch den mcHF SDR inspiriert. Er besitzt wesentliche Hardware-Weiterentwicklungen. Da auch ein leistungsfähigerer Prozessor Verwendung findet, wird die Firmware " |
+ | Die **Hardware** wird durch das [[https:// | ||
+ | Die Hardware ist aktuell gerade in ihrer Geburtsphase. Das Prozessor / UI - Board ist bereits verfügbar, die RF-Boards sind in den letzten Zügen ihrer Entwicklung bis zum Release der ersten Betatest-Platinen. | ||
==== OVI40-SDR Hardware ==== | ==== OVI40-SDR Hardware ==== | ||
- | Kurzwellen | + | |
+ | Transceiver für die Bänder: | ||
* 135 kHz und 472 kHz | * 135 kHz und 472 kHz | ||
* 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | * 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m | ||
* 6m, 4m, 2m | * 6m, 4m, 2m | ||
- | Die Senderausgangsleistung beträgt 50W (per Software einstellbar). Das Gerät ist als SDR " | + | Die Senderausgangsleistung beträgt 50W (per Software einstellbar). Das Gerät ist als SDR " |
* LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | * LSB, USB, AM, AM synchron (Spezielle Doppelseitenbandempfangsart für AM) | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
* CW (mit integriertem CW-Decoder) | * CW (mit integriertem CW-Decoder) | ||
* RTTY | * RTTY | ||
- | * PSK (in Entwicklung) | + | * PSK / BPSK |
- | Für alle weiteren Digimodes wie z.B. SSTV, PSK31, WSPR stellt der OVI40 CAT und Audio über USB zu Verfügung, sodaß sie per PC genutzt werden können. | + | |
Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | Das Gerät besitzt schaltbare software-definierte Empfängerbandbreiten von | ||
* 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | * 300Hz, 500Hz, 1.4KHz, 1.6KHz, 1.8KHz, 2.1KHz, 2.3KHz, 2.5KHz, 2.7KHz, 2.9KHz | ||
* 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | * 3.2KHz, 3.4KHz, 3.6KHz, 3.8KHz, 4.0KHz, 4.2KHz, 4.4KHz, 4.6KHz, 4.8KHz, 5.0KHz | ||
* 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | * 6.0KHz, 6.5KHz, 7.0KHz, 7.5KHz, 8.0KHz, 8.5KHz, 9.0KHz, 9.5KHz, 10KHz | ||
- | ... teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. | ||
- | Zusätzlich ist Noisereduction, | + | … teilweise mit mehreren wählbaren Mittenfrequenzen oder als Tiefpass. Ein vom User zur Laufzeit veränderbares Filter ist bereits angedacht. |
+ | Zusätzlich ist eine " | ||
Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | Durch den Dual-VFO-Betrieb ist echter Split-Betrieb möglich. | ||
- | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten Einstellungen (Betriebsart, | + | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten Einstellungen (Betriebsart, |
- | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang des mcHF kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. | + | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang des mcHF kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. Programme für zusätzliche digitale Betriebsarten lassen sich mit nur einem USB-Kabel, über das dann ja sowohl CAT als auch Audio läuft, mit dem OVI40 verbinden. |
Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | ||
Der OVI40-SDR zählt zu den wenigen Geräten, die die digitale Telefoniebetriebsart FreeDV bereits integriert hat. Damit ist FreeDV " | Der OVI40-SDR zählt zu den wenigen Geräten, die die digitale Telefoniebetriebsart FreeDV bereits integriert hat. Damit ist FreeDV " | ||
+ | ==== OVI40 UI Board ==== | ||
+ | Das UI-Board setzt auf den STM32F7 und zukünftig, wenn in Stückzahlen verfügbar, auf den STM32H7 Prozessor auf. Dieser wird in der 144 pin Variante verbaut. Das Handling ist nicht schwieriger als beim STM32F4 - aber es stehen deutlich mehr GPIOs zur Verfügung. So besitzt das UI-Board zwei Audio-Codecs, | ||
==== OVI40 RF Board ==== | ==== OVI40 RF Board ==== | ||
- | Das RFboard beinhaltet RF Vorverstärker, | ||
- | Das RF Board wird direkt | + | Das RF-Board beinhaltet RF Vorverstärker, |
- | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen | + | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen. |
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) ... 2 m. | + | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis ~280MHz. |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m...4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10...20mW aus SMA Buchse | + | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse |
* mitlaufende Preselektion | * mitlaufende Preselektion | ||
- | * PA mit Doppel-LDMOSFET, | + | * PA mit Doppel-LDMOSFET, |
* TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO) | * TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO) | ||
* echter RX QSD Detektor mit vier Instrumentenverstärkern | * echter RX QSD Detektor mit vier Instrumentenverstärkern | ||
* Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | ||
- | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | + | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, |
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes HF-Signal, das unabhängig vom Empfang eingestellt werden kann. Ich experimentiere daran, damit eine * | + | * auf SMA-Buchse herausgeführtes |
- | * WSPR-Bake, die parallel | + | |
* Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | ||
* Transverterfähig | * Transverterfähig | ||
- | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen | + | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen |
==== Frequenzaufbereitung ==== | ==== Frequenzaufbereitung ==== | ||
- | So arbeitet der lokale Oszillator (LO) bei der OVI40-RF: | + | |
+ | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | ||
+ | Entsprechend | ||
* 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | ||
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
* 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | ||
- | Nach Datenblatt geht der verwendete SI5351 maximal bis 160MHz. Auf vielen Seiten des Internets (unter anderem von QRP Labs) wurde aber herausgefunden, | + | Nach Datenblatt geht der verwendete SI5351 |
Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 direkt an zwei seiner drei Ausgänge erzeugt - ohne eine Teilung. | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 direkt an zwei seiner drei Ausgänge erzeugt - ohne eine Teilung. | ||
Zeile 78: | Zeile 87: | ||
Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | ||
+ | ==== Tranverternutzung ==== | ||
- | ==== Tranverterausgang ==== | + | === Transverter Einstellungen in der Software |
- | === UHSDR Transverter | + | Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter |
- | UHSDR unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung.\\ | + | |
* in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | * in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | ||
* eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) | * eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) | ||
- | === RF Board Transverter | + | === OVI40-SDR |
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse - mäßig nicht so eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren (U.FL " | + | |
+ | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | ||
Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | ||
