ovi40test:ovi40_rfboardtest [16.01.2018 22:34] – ↷ Seite von ovi40_rfboardtest nach ovi40test:ovi40_rfboardtest verschoben df9ts | ovi40test:rfboardtest [21.01.2018 12:54] – df9ts_user | ||
+ | ===== RF Board Test & Fehlersuche ===== | ||
+ | Some general hints [[http:// | ||
+ | ==== Fehlerbild: Kein Empfang, alle Bänder betroffen ==== | ||
+ | DVM-Prüfschnur, | ||
+ | Wenn bei Berührung der Basis von Q1 alles tot ist liegt ein Hardware Defekt vor. Fehler könnte im Bereich Mischer und Local Oszillator liegen. | ||
+ | Wenn auch am Kollektor von Q1 alles tot ist, deutet das auf einen Fehler hin im Mischer, im darauffolgenden Operationsverstärker oder im Audio-Codec mitsamt seiner Umschaltung. Da nach dem Mischer (also an den Eingängen des OPs) aber alles auf NF-Ebene ist kann man auch hier mit dem Finger prima " | ||
