ovi40test:displaytest
Nächste Überarbeitung
ovi40test:displaytest [17.01.2018 18:05] df9tsovi40test:displaytest [07.02.2018 06:20] (aktuell) df9ts_user
Zeile 1: Zeile 1:
-{{tag>stub}}+{{tag>german}}{{tag>stub}}
 +===== Display Test & Fehlersuche =====
 <bootnote>Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Hinweise dieser Seite auf das 3.5 inch Display.</bootnote> <bootnote>Soweit nicht anders angegeben beziehen sich alle Hinweise dieser Seite auf das 3.5 inch Display.</bootnote>
-==== Display or Firmware issueHow to check ====+==== Display oder Firmware Problem? ====
 Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, UI board auschalten und Display gegen 3.5" Display wechseln. Beim erneuten Anschalten sollte das 3.2" Display Layout auf dem 3.5" Display in der linken oberen Ecke zu sehen sein. Falls das nicht der Fall ist hat man ein LCD Board Problem. Falls das Display nicht funktioniert (white screen) und man unsicher ist ob es ein Display Defekt oder ein FW upload Problem ist: UI board mit eingestecker 3.2" Disply Version (320×240) versehen und FW laden. Falls das Display funktioniert, UI board auschalten und Display gegen 3.5" Display wechseln. Beim erneuten Anschalten sollte das 3.2" Display Layout auf dem 3.5" Display in der linken oberen Ecke zu sehen sein. Falls das nicht der Fall ist hat man ein LCD Board Problem.
Zeile 9: Zeile 12:
 ==== Mögliche Ursachen für "Whitescreen" ==== ==== Mögliche Ursachen für "Whitescreen" ====
   - kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC   - kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC
   - kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103   - kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103
   - vergessene Brücke R10   - vergessene Brücke R10
 +Die Lötstellen am FPC oder dem Connector selbst können durch zu langes Löten innen verschmolzen und/oder verbogen sein.
 +Zur Überprüfung von Kontaktproblemen am FPC: Ziehe das Flachbandkabel so weit heraus, dass Du mit einer Messpitze an die Kupfernasen kommst und klingle jede einzelne auf Durchgang zu den Headerleisten hin und auf Kurzschlüsse zu seinem Nachbarn hin durch.
 +Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse korrekt sind (siehe auch Schaltplan):
 +  * die parallelgelöteten LED-Leitungen (LED1 LED2 LED3 - siehe Display Schnittstellenbeschreibung)
 +  * daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander
 +  * die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind auch parallelgeschaltet
 +Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht.
 +==== Firmware paßt sich dynamisch & automatisch an LCD Größe an ====
 +Beginnend mit Firmware Version 2.7.74 ist ein Treiber für ILI932x LCDs (altes 2.8" LCD, 3.2" LCD) @320x240 in der Firmware enthalten - und zusätzlich der Treiber für ILI9486 LCDs (3.5" standard beim OVI40, optional einsetzbar beim mcHF, alle Revisions) @480x320 enthalten. Die Ermittlung und korrekte Ansteuerung erledigt die Firmware ab sofort automatisch für beide LCD-Typen. Der Vorteil des 480x320 LCDs ist ein wesentlich schärferes Bild sowie Wasserfall und Spektrum über die komplette Bildbreite. Die Erkennbarkeit ist besser als mit dem niedrig auflösenden Display.
 ==== Testen ob U103 in Ordnung ==== ==== Testen ob U103 in Ordnung ====
   * U 103 auslöten   * U 103 auslöten
   * Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen   * Pin 3 und 4 vom U103 kurzschließen
Zeile 20: Zeile 38:
 ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ==== ==== Schnittstelle LCD und Display Kontroller ====
-Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche: +
 +Zur Information und als Unterlage zur Fehlersuche:
 |< 95% 50% 50% >| |< 95% 50% 50% >|
 |  [{{:ovi40build:lcd_pinassignment.jpg?400|LCD Schnittstellenbelegung (DF8OE)}}]  |  [{{:ovi40build:ili9486_interfacing.jpg?400|LCD Kontroller Belegung (DL8EBD)}}]  | |  [{{:ovi40build:lcd_pinassignment.jpg?400|LCD Schnittstellenbelegung (DF8OE)}}]  |  [{{:ovi40build:ili9486_interfacing.jpg?400|LCD Kontroller Belegung (DL8EBD)}}]  |
 <bootnote>ToDo jpgs umziehen in neuen Namespace</bootnote> <bootnote>ToDo jpgs umziehen in neuen Namespace</bootnote>
  • ovi40test/displaytest.txt
  • Zuletzt geändert: 07.02.2018 06:20
  • von df9ts_user
