ovi40build:uiboardbuild
Nächste Überarbeitung
ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:09] – [Modifikationen] df9tsovi40build:uiboardbuild [20.09.2018 19:27] (aktuell) – [Modifikationen] df9ts_user
Zeile 12: Zeile 12:
 Die PDFs "Bauteile Anordnung" können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die Lage von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können Die PDFs "Bauteile Anordnung" können mit PDF durchsucht werden. Dadurch kann die Lage von Bauteilen schnell gefunden werden, die man einlöten möchte. Die Unterschiede zwischen V1.7 und V1.8 sind klein, sodaß diese V1.7 PDFs problemlos zum Bau einer V1.8 Platine benutzt werden können
 ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ==== ==== OVI40 UI V1.8 Unterlagen ====
   * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltplan}}   * {{:projekte:ovi40-sdr:uhsdr_ovi40_ui_18_sheet.pdf|OVI40 UI V1.8 Schaltplan}}
-  * [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]] +   * [[:projekte:ovi40-sdr:bom|OVI40 UI V1.8 BOM]]
-  * {{:ovi40build:parts-installation_2_ui_v1.8a.pdf |BOM von Francois F4HTX mit IC Device Marks}}+  * {{:ovi40build:parts-installation_2_ui_v1.8a.pdf|BOM von Francois F4HTX mit IC Device Marks}}
 +   * {{:ovi40build:bestueckungsplan_ovi40_v18.pdf|Bauteileanordnung OVI40 V1.8 - Oberseite/Unterseite}}
 ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ==== ==== OVI40 UI V1.8 Bausatz Inhalt ====
 Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert.
-|< 60% 33% 33% 33% >|
-|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_20.jpg?150|Bauteile Tüten (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_22.jpg?150|UI V1.8 PCB (Foto: DL8EBD)}}]|[{{:projekte:ovi40-sdr:i40_21.jpg?150|Display board (Foto: DL8EBD)}}]|
 ==== Zusammenbau und Bestückung ==== ==== Zusammenbau und Bestückung ====
-Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display :+Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht.
 |< 95% 50% 50% >| |< 95% 50% 50% >|
-|  [{{:ovi40build:ui_top_3d.png?400|UI Board V1.mit 3.2" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_bottom_3d.png?400|UI Board V1.7}}]  |+|  [{{:ovi40build:ui_18_top_3d.png?400|UI Board V1.8 (mit 3.5" Display)}}]  |  [{{:ovi40build:ui_18_bottom_3d.png?400|UI Board V1.8}}]  |
 === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! === === Bitte zuerst sorgfältig die Errata lesen! ===
 Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.** Wichtig: zuerst die V1.8 [[:ovi40build:batch1uiboarderrata|Errata]] lesen **vor Beginn der Bestückung.**
 === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings") === === Code Nummern auf den ICs ("Device Markings") ===
Zeile 62: Zeile 56:
 === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 === === STM32F76X_ZIT vs. STM32H743ZIT6 ===
-Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT ("F7") ausgeliefert. Die soeben auf dem Markt erschienene STM32H743ZIT6 ("H7") kann stattdessen benutzt werden. Es wird **empfohlen** bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. Grund: Die H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstützt- Das ist in Planung, wird aber noch etwas dauern.+Der Bausatz wird mit der MCU STM32F76X_ZIT ("F7") ausgeliefert. Die soeben auf dem Markt erschienene STM32H743ZIT6 ("H7") kann stattdessen benutzt werden. Es wird **empfohlen**  bis auf weiteres die im Bausatz enthaltene F7 MCU zu benutzen. Grund: Die H7 MCU wird zur Zeit noch nicht von UHSDR unterstützt- Das ist in Planung, wird aber noch etwas dauern.
 Vergleich der MCUs: Vergleich der MCUs:
Zeile 76: Zeile 70:
 |Pins  |100  |144  |144  | |Pins  |100  |144  |144  |
 |DMIPS  |210  |462  |856  | |DMIPS  |210  |462  |856  |
 +Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{:fr:ovi40build:en.dm00368411.pdf|hier}}.
 === EEPROM IC7 Orientierung === === EEPROM IC7 Orientierung ===
Zeile 85: Zeile 81:
 [{{:fr:ovi40build:20180211_144354_2.jpg?400|IC7 aus der Nähe betrachtet}}] [{{:fr:ovi40build:20180211_144354_2.jpg?400|IC7 aus der Nähe betrachtet}}]
-Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken.+Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht**  zu bestücken.
 === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden === === Kurzschluß am Batterie-Halter vermeiden ===
-Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen:+Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß**  vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor**  dem Einlöten geschehen:
 +[{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}]
- [{{:projekte:ovi40-sdr:batt_halter.jpg?400|Möglicher Kurzschluß (photo DF9EH)}}]
 === Elkos und Tantals === === Elkos und Tantals ===
Zeile 108: Zeile 106:
 IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt. IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterstüzt und nicht benötigt.
-\\+==== Device Electronic Signature ====
 +=== STM32F4 ===
 +  * 0x0413: STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx)
 +  * 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx
 +  * 0x0423: STM32F401xB/C
 +  * 0x0433: STM32F401xD/E
 +  * 0x0431: STM32F411xC/E
 +=== STM32F76xxx ===
 +  * 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package
 +  * 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package
 +  * 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package
 +  * 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package
 +  * 0x011: WLCSP180 package
 +  * 0x010: LQFP144 package
 +  * 0x001: LQFP100 package
 +  * 0x000: Reserved
 +=== STM32H7x3 MCUs: ===
 +  * 0000: LQFP100 (STM32H7x3)
 +  * 0010: TQFP144 (STM32H7x3)
 +  * 0101: TQFP176/UFBGA176 (STM32H7x3)
 +  * 1000: LQFP208/TFBGA240 (STM32H7x3)
 ==== Modifikationen ==== ==== Modifikationen ====
Zeile 119: Zeile 138:
 === Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 === === Provisorische Modifikation: Widerstand parallel zu C94 ===
-Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56 kOhm probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. Übrigens findet sich derselbe Ansatz im kommerziellen Protoypenboard Disco F746.+Symptom: Im Stand-by ist der MCU Stromverbrauch aus der Back-up Battery zu hoch. Work-around: Widerstand parallel zu C94. Bitte als Wert 56k probieren. Falls die MCU nicht mehr sicher den Wert etwas erhöhen. Übrigens findet sich derselbe Ansatz im kommerziellen Protoypenboard Disco F746.
 === Helligkeit der LEDs ändern === === Helligkeit der LEDs ändern ===
Zeile 128: Zeile 147:
   * R37 auf 6,8k (D2 rot)   * R37 auf 6,8k (D2 rot)
   * R116 auf 6,8k (D3 blau)   * R116 auf 6,8k (D3 blau)
 ==== Further reading ==== ==== Further reading ====
-  * {{ :ovi40build:en.dm00224583.pdf |STM32F76xxx reference manual}} +
-  * {{ :ovi40build:en.dm00314099.pdf |STM32H7x3 reference manual}} +  * {{:ovi40build:en.dm00224583.pdf|STM32F76xxx reference manual}}
-  * {{ :ovi40build:en.dm00237416.pdf |STM32F7 and STM32H7 Cortex®-M7 processor programming manual}} +   * {{:ovi40build:en.dm00314099.pdf|STM32H7x3 reference manual}}
-  +   * {{:ovi40build:en.dm00237416.pdf|STM32F7 and STM32H7 Cortex®-M7 processor programming manual}}
  • ovi40build/uiboardbuild.1519063787.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 19.02.2018 18:09
  • von df9ts
