ovi40build:uiboardbuild [02.03.2018 18:20] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [20.09.2018 19:27] (aktuell) – [Modifikationen] df9ts_user | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die PDFs " | Die PDFs " | ||
Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
- | |< 60% 33% 33% 33% >| | ||
Zeile 62: | Zeile 56: | ||
Vergleich der MCUs: | Vergleich der MCUs: | ||
Zeile 77: | Zeile 71: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
- | Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{ : | + | Die Errata des aktuellen (Stand 3/2018) STM32H743ZI finden sich {{: |
Zeile 87: | Zeile 81: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
Zeile 111: | Zeile 107: | ||
==== Device Electronic Signature ==== | ==== Device Electronic Signature ==== | ||
=== STM32F4 === | === STM32F4 === | ||
* 0x0413: STM32F405xx/ | * 0x0413: STM32F405xx/ | ||
* 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx | * 0x0419: STM32F42xxx and STM32F43xxx | ||
Zeile 119: | Zeile 117: | ||
=== STM32F76xxx === | === STM32F76xxx === | ||
* 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | * 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
* 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | * 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | ||
Zeile 127: | Zeile 126: | ||
* 0x001: LQFP100 package | * 0x001: LQFP100 package | ||
* 0x000: Reserved | * 0x000: Reserved | ||
=== STM32H7x3 MCUs: === | === STM32H7x3 MCUs: === | ||
* 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | * 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | ||
* 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | * 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
==== Further reading ==== | ==== Further reading ==== | ||
