ovi40build:uiboardbuild [19.02.2018 18:16] – df9ts | ovi40build:uiboardbuild [20.09.2018 19:27] (aktuell) – [Modifikationen] df9ts_user | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die PDFs " | Die PDFs " | ||
Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | Der Bausatz enthält UI V1.8 PCB, alle benötigten Bauteile in kleinen Tüten sortiert sowie die Packliste. Das Display wird gelötet und getestet geliefert. | ||
- | |< 60% 33% 33% 33% >| | ||
Zeile 62: | Zeile 56: | ||
Vergleich der MCUs: | Vergleich der MCUs: | ||
Zeile 76: | Zeile 70: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 85: | Zeile 81: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** |
- | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** vor Einbau soweit gekürzt werden, daß er nicht mehr über die Platine hinaussteht. Dies muß **vor** dem Einlöten geschehen: | + | Das OVI40 UI PCB ist sehr kompakt und an bestimmten Stellen geht es deshalb eng zu. Einer der Pins des Batterie-Halters **muß** |
Zeile 109: | Zeile 107: | ||
==== Device Electronic Signature ==== | ==== Device Electronic Signature ==== | ||
+ | === STM32F4 === | ||
=== STM32F76xxx === | === STM32F76xxx === | ||
- | 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package | + | |
- | 0x110: STM32F769 and STM32F779 LQFP208 and TFBGA216 package | + | * 0x111: STM32F767 and STM32F777 LQFP208 and TFBGA216 package |
- | 0x101: STM32F767 and STM32F777 LQFP176 package | + | |
- | 0x100: STM32F769 and STM32F779 LQFP176 package | + | |
- | 0x011: WLCSP180 package | + | |
- | 0x010: LQFP144 package | + | |
- | 0x001: LQFP100 package | + | |
- | 0x000: Reserved | + | |
=== STM32H7x3 MCUs: === | === STM32H7x3 MCUs: === | ||
- | 0000: LQFP100 (STM32H7x3) | ||
- | 0010: TQFP144 (STM32H7x3) | ||
- | 0101: TQFP176/ | ||
- | 1000: LQFP208/ | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 130: | Zeile 138: | ||
Zeile 139: | Zeile 147: | ||
==== Further reading ==== | ==== Further reading ==== | ||
