ovi40build:uiboardbuild [11.02.2018 16:07] – df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die PDFs " | Die PDFs " | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
Zeile 74: | Zeile 72: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** |
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
=== IC9 und Ic11 nicht bestücken === | === IC9 und Ic11 nicht bestücken === | ||
- | IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt. | + | |
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 120: | Zeile 149: | ||
