ovi40build:uiboardbuild [29.01.2018 11:58] – [OVI40 UI V1.7 Unterlagen] dg8ygw | ovi40build:uiboardbuild [20.09.2018 19:27] (aktuell) – [Modifikationen] df9ts_user | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die PDFs " | Die PDFs " | ||
- | |< 60% 33% 33% 33% >| | + | |
Zeile 54: | Zeile 50: | ||
Zeile 60: | Zeile 56: | ||
Zeile 74: | Zeile 70: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 81: | Zeile 79: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | [{{: |
+ | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 106: | Zeile 138: | ||
Zeile 115: | Zeile 147: | ||
