ovi40build:uiboardbuild [28.01.2018 19:39] – [OVI40 UI V1.8 Unterlagen] df9ts_user | ovi40build:uiboardbuild [15.05.2018 06:28] – piddas | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
|DMIPS | |DMIPS | ||
Zeile 80: | Zeile 81: | ||
- | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** zu bestücken. | + | [{{: |
+ | Für den im Bausatz gelieferten EEPROM AT24CM02 ist R101 **nicht** | ||
Zeile 90: | Zeile 93: | ||
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
+ | === STM32F4 === | ||
+ | === STM32F76xxx === | ||
+ | * 0x000: Reserved | ||
+ | * 0101: TQFP176/ | ||
+ | * 1000: LQFP208/ | ||
Zeile 105: | Zeile 140: | ||
Zeile 114: | Zeile 149: | ||
