ovi40build:rfboardbuild
Note: Das RF board befindet sich in Entwicklung. Die Daten des RF Boards können sich ändern.
  • RX von VLF (~ein paar KHz) … 2 m.
  • TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse
  • mitlaufende Preselektion
  • PA mit Doppel-LDMOSFET, einzeln eingestellte Ruheströme. Diese müssen nicht extern gemessen werden, sie werden mit A/D-Wandlern gemessen und im Menü kann man direkt den Wert in mA einstellen
  • TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO)
  • echter RX QSD Detektor mit vier Instrumentenverstärkern
  • Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, deren Schaltfrequenz per Software so gelegt wird, dass niemals eine Oberwelle der Schaltfrequenz im Empfangsspektrum liegt
  • eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, um Antennen vermessen zu können (reale und blinde Anteile)
  • auf SMA-Buchse herausgeführtes HF-Signal, das unabhängig vom Empfang eingestellt werden kann. Ich experimentiere daran, damit eine *
  • WSPR-Bake, die parallel zum eigentlichen TRX laufen kann, zu realisieren
  • Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)?
  • Transverterfähig
  • 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung
UHSDR Transverter Settings
  • 10m-Band (oder 20m Band) wählen
RF Board Transverter Ausgänge
  • ovi40build/rfboardbuild.1516139011.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 16.01.2018 21:43
  • von df9ts
