ovi40build:rfboardbuild
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ovi40build:rfboardbuild [17.01.2018 22:10] df9tsovi40build:rfboardbuild [20.01.2018 11:06] df9ts
Zeile 2: Zeile 2:
 ===== Nachbau RF Board ===== ===== Nachbau RF Board =====
 <bootnote> Das RF board befindet sich in Entwicklung, Alpha-Status. Die Daten des RF Boards können sich ändern.</bootnote> <bootnote> Das RF board befindet sich in Entwicklung, Alpha-Status. Die Daten des RF Boards können sich ändern.</bootnote>
 +==== Test Adapter ====
 +Einfache Realisierung von Testadaptern mit "Streifenleiter Platinen":
 +  * Der kurze Adapter ist für den Labortisch. UI Board und RF Board liegen dann hintereinander. Über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr). Die Beschriftung dient zur Orientierung der Pin-Belegung.
 +  * Der lange Adapter ist für den Fall, daß das RF-Board aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm)
 +[{{:ovi40test:104433.jpg?400|Testadapter - Idee Michael_K (Photo: Michael_K)}}]
  • ovi40build/rfboardbuild.txt
  • Zuletzt geändert: 07.02.2018 14:55
  • von df9ts
