ovi40_rfboardbuild [15.01.2018 15:35] – df9ts | ovi40build:rfboardbuild [20.01.2018 11:06] – df9ts | ||
- | < | + | {{tag> |
+ | ===== Nachbau RF Board ===== | ||
+ | ==== Test Adapter ==== | ||
+ | Einfache Realisierung von Testadaptern mit " | ||
+ | * Der kurze Adapter ist für den Labortisch. UI Board und RF Board liegen dann hintereinander. Über die zweite Buchsenleiste können Messungen am Header30 ausgeführt werden (geringere Kurzschlußgefahr). Die Beschriftung dient zur Orientierung der Pin-Belegung. | ||
+ | * Der lange Adapter ist für den Fall, daß das RF-Board aus dem Gehäuse herausgenommen werden muß (Länge 160mm) | ||
- | ==== OVI40 RF Board ==== | ||
- | Das RFboard beinhaltet RF Vorverstärker, | ||
- | Das RF Board wird direkt auf das UI board gesteckt (Pfostensteckverbinder) | ||
- | Die Entwicklung der RF-Platine ist noch nicht vollkommen abgeschlossen - allerdings ist sie schon so weit, dass keine gravierenden Änderungen mehr eingefügt werden (sonst wird sie nie fertig)... Ich führe deshalb hier nur die Eckdaten auf, ohne konkret zu werden, und ohne dass die Auflistung einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. | ||
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) ... 2 m. | ||
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m...4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10...20mW aus SMA Buchse | ||
- | * mitlaufende Preselektion | ||
- | * PA mit Doppel-LDMOSFET, | ||
- | * TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO) | ||
- | * echter RX QSD Detektor mit vier Instrumentenverstärkern | ||
- | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | ||
- | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem HF Verstärker, | ||
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes HF-Signal, das unabhängig vom Empfang eingestellt werden kann. Ich experimentiere daran, damit eine | ||
- | * WSPR-Bake, die parallel zum eigentlichen TRX laufen kann, zu realisieren | ||
- | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät (Netzwerkanalyzer)? | ||
- | * Transverterfähig | ||
- | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen selbstverständlich genauer und vollständiger sein. Bitte habt noch etwas Geduld! | ||
- | ==== Frequenzaufbereitung ==== | ||
- | So arbeitet der lokale Oszillator (LO) bei der OVI40-RF: | ||
- | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: Direktwandlung | ||
- | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
- | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | ||
- | Nach Datenblatt geht der verwendete SI5351 maximal bis 160MHz. Auf vielen Seiten des Internets (unter anderem von QRP Labs) wurde aber herausgefunden, | ||
- | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 direkt an zwei seiner drei Ausgänge erzeugt - ohne eine Teilung. | ||
- | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | ||
- | ==== Tranverterausgang ==== | ||
- | === UHSDR Transverter Settings === | ||
- | UHSDR unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung.\\ | ||
- | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen | ||
- | * in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON | ||
- | * eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) | ||
- | === RF Board Transverter Ausgänge === | ||
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse - mäßig nicht so eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren (U.FL " | ||
- | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | ||
