ovi40build:displaybuild [15.05.2018 06:31] – piddas | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:19] (aktuell) – [Display Bestückung] df8oe | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==== Display Kalibrierung - wichtig! ==== | ==== Display Kalibrierung - wichtig! ==== | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
- | * C103 entfällt | + | * C103, C112, IC103 und R106 entfallen |
- | * R106 = 1K | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 wird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
- | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft. | + | |
- | Zur Zeit wird **nur der parallele | + | Das Display kann nur im parallen |
- | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | + | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken.Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
=== LCD Positionierung auf dem PCB === | === LCD Positionierung auf dem PCB === | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
- | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== | ||
- | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder | + | ==== Kürzen |
- | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste | + | Es ist nötig |
- | \\ | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. Das ist allerdings schwieriger: |
