Nachbau Display Board
3.5": das OVI40-SDR Standard Display
Das 3.5„ LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2“ LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den unteren Positionen (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet.
Display Platine
Benutzt werden können:
- 3.5„ Display 480×320 mit ILI9846 (und kompatible) Kontroller: OVI40 Standard
- 3.2“ Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: während des OVI40 UI Betatests benutzt
- 2.8„ Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: mcHF Standard
Display Kalibrierung - wichtig!
Displayboard auf UI Board befestigen
Display Helligkeit
Unterbechung der SDO Leitung
Display Bestückung
- C103 entfällt ersatzlos
- R101 = R104 = 100K
- R106 = 1K
- R102 = 15R
- alle 10u = 1u
- XPT2046 = ADS7843E
