ovi40build:displaybuild
Benutzt werden können:
  • 3.5„ Display 480×320 mit ILI9846 (und kompatible) Kontroller: OVI40 Standard
  • 3.2“ Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: während des OVI40 UI Betatests benutzt
  • 2.8„ Display 320 x 240, IL9325 (und kompatible) Kontroller: mcHF Standard
OVI40 3.5“ display (photo DL8EBD)
OVI40 3.5„ display, component side (photo:DL8EBD)
. Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden.
Option 1 - Spacer glued (photo SP9BSL)
Option 2 - TEM screw (Photo SP9BSL)
  • C103 entfällt ersatzlos
  • R101 = R104 = 100K
  • R106 = 1K
  • R102 = 15R
  • alle 10u = 1u
  • XPT2046 = ADS7843E
  • ovi40build/displaybuild.1516198643.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 17.01.2018 14:17
  • von df9ts_user
