ovi40build:displaybuild [15.05.2018 06:31] – piddas | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 12:58] – neueste Revision der Bestückung df8oe | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==== Display Kalibrierung - wichtig! ==== | ==== Display Kalibrierung - wichtig! ==== | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
- | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | + | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. |
- | Die beiden | + | DF8OE schlägt vor, die beiden |
- | Zur Zeit wird **nur der parallele | + | Das Display kann nur im parallen |
Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | ||
Zeile 82: | Zeile 87: | ||
==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
