ovi40build:displaybuild [20.01.2018 15:00] – [3.5: das OVI40-SDR Standard Display] df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 12:58] – neueste Revision der Bestückung df8oe | ||
===== Nachbau Display Board ===== | ===== Nachbau Display Board ===== | ||
==== 3.5" - das OVI40-SDR Standard Display ==== | ==== 3.5" - das OVI40-SDR Standard Display ==== | ||
- | Das 3.5" LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2" LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den **unteren Positionen** (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet. | ||
- | |< 95% 50% 50% > | ||
- | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | + | | [{{: |
- | Um die Touchscreen Kalibrierung | + | < |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, wenn der OVI40 Touchscreen | + | |
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
- | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
- | https:// | + | |
- | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, |
- | [[https:// | + | |
- | - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | + | | [{{: |
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
Zeile 55: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
+ | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. | ||
DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
- | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben |
- | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt. | + | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. |
- | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite. | + | |
=== LCD Positionierung auf dem PCB === | === LCD Positionierung auf dem PCB === | ||
Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. | ||
- | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt werden. |
