ovi40build:displaybuild [17.01.2018 18:01] – df9ts | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:14] – [Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display] df8oe | ||
- | ==== Das 3.2" LCD ist Vergangenheit - das 3.5" ist jetzt das Standarddisplay ==== | + | |
- | Das 3.5" LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2" LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den **unteren Positionen** (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet. | + | |
- | |< 95% 50% 50% > | ||
- | <bootnote important>Die Touchscreen Display Kalibrierung ist zwingend notwendig bei Erstinbetriebnahme</ | + | |
- | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | + | |
- | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | + | | [{{: |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, wenn der OVI40 Touchscreen normal arbeitet, die Kalibrierungs-Daten sichern durch langes Drücken der " | + | |
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
- | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, | + | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde und Außengewinde, |
- | https:// | + | |
- | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, | + | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, |
- | [[https:// | + | |
- | - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | + | | [{{: |
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
+ | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. | ||
DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
- | Die beiden Pads von R107 müssen | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben werden - es gibt //keinen SPI-Modus.// |
+ | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägt. Nun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehen. Das LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann vorsichtig (!!) am linken, oberen und unteren Rand angedrückt | ||
+ | ==== Kürzen der Stiftleiste J103 auf UI für LCD Display ==== | ||
- | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen |
- | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen | + | Eine Alternative könnte |
