ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:15] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 12:58] – neueste Revision der Bestückung df8oe | ||
- | |< 95% 50% 50% > | ||
- | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | + | | [{{: |
- | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | + | | [{{: |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | + | |
Zeile 26: | Zeile 51: | ||
Zeile 33: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
+ | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. | ||
DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
- | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben |
- | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt | + | Die SDO Leitung |
- | Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein - siehe dazu anderen Abschnitt | + | === LCD Positionierung |
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | + | Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen. |
- | Als temporäre Lösung - bis ein OVI40 Gehäuse verfügbar ist - wird vorgeschlagen, | + | |
- | Alternativ können Plastik-Abstandshalter verwendet | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig in Richtung PCB umklappen. Irgendwann geht es schwerer |
- | **Option 1** Plastik-Abstandshalter mit Innengewinde | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | https://www.tme.eu/ | + | |
- | **Option 2** Plastik-Abstandshalter mit zwei Innengewinden, | ||
- | [[https:// | ||
- | |< 95% 50% 50% >| | + | ==== Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | - TEM screw (Photo SP9BSL)}}] | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht nicht die beste Idee: die entstehenden scharfen Kanten der Pins können die Kontakte der Buchsenleiste des LCD Displays beim Stecken beschädigen. |
