ovi40build:displaybuild [17.01.2018 13:02] – df9ts_user | ovi40build:displaybuild [15.05.2018 13:14] – [Kürzen der Stiftleisste J103 auf UI für LCD Display] df8oe | ||
- | |< 95% 50% 50% > | ||
- | Erst nach erfolgter Display Kalibrierung kann der OVI40 Touchscreen verwendet werden. | + | | [{{: |
- | Um die Touchscreen Kalibrierung zu starten mit Finger den Touchscreen berührt halten und erst dann den OVI40 einschalten. | + | | [{{: |
- | Sobald auf dem Bildschirm das Service-Menü erscheint den Finger vom Touchscreen loslassen. Dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Nach erfolgter Kalibrierung, | + | |
Zeile 26: | Zeile 51: | ||
Zeile 33: | Zeile 59: | ||
+ | * R105 = 3.3R | ||
+ | Zwischen Pin 3 und 4 von IC103 qird ein feiner Draht gelegt. R107 wird dauerhaft gebrückt. | ||
DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken. | ||
- | Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt | + | Das Display kann nur im parallen Modus betrieben |
- | Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt | + | Die SDO Leitung |
- | die SDO Leitung des LCDs ist leider NICHT im Tristate Mode wenn man es parallel betreibt. Die Platinen gehen aber davon aus, dass die Leitung Tristate ist. Folglich funktioniert der Touch nicht (Controller wird nicht erkannt), wenn die SDO Leitung zum Display verbunden ist. Alle von mir nach dem 04.01. versendeten | + | === LCD Positionierung auf dem PCB === |
- | ==== Displayboard auf UI Board befestigen ==== | + | Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel vorsichtig |
- | Als temporäre Lösung | + | |
- | | + | Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, |
- | ich habe aus einer 2-reihigen Buchsenleiste (wie die 34-polige) die Kontakte herausgezogen , unten und oben einen Streifen doppelseitiges Klebeband drauf; hält stabil und läßt sich bei Bedarf auch wieder lösen | ||
- | I have other options which are already available (lcd board was designed to this): | + | ==== Kürzen der Stiftleiste J103 auf UI für LCD Display ==== |
- | https:// | + | |
- | 2. Use a plastic hex shape spacer with both internal threads like this one: | + | Es ist nötig die Pins der Stiftleiste J103 (Verbinder für LCD Display) zu kürzen, um damit die Höhe des LCD Displays über OVI40 UI PBC zu reduzieren. Kürzen der Pins auf der Bauteileseite mit Seitenschneider ist vielleicht nicht die beste Idee: die entstehenden scharfen Kanten der Pins können die Kontakte der Buchsenleiste des LCD Displays beim Stecken beschädigen. Deswegen empfiehlt DF8OE, die Stifte mit einem Dremel mit Trennscheibe zu kürzen und nach dem Kürzen noch mit Schleifpapier |
- | https://www.tme.eu/ | + | |
- | |< 95% 50% 50% >| | + | Eine Alternative könnte sein, die Pins der Stiftleiste vor dem Löten passend in die Stiftleiste hineinzudrücken. Die Pins können dann auf der Lötseite gegebenenfalls gekürzt werden. Das ist allerdings schwieriger: Die Stifte müssen praktisch auf die Höhe der Platine selbst gekürzt werden und eine Beschädigung der leiterbahnen ist sehr leicht möglich! |
