ovi40build:buildtips [17.01.2018 15:34] – df9ts_user | ovi40build:buildtips [19.01.2018 14:41] – df9ts_user | ||
- | ==== Generelles | + | {{tag> |
+ | ===== Nachbau - generelle Tipps ===== | ||
+ | ==== SMD Bauteile sind nichts Neues... | ||
SMD-Bauteile sind seit 15 Jahren bedeutendster Bestandteil aller elektronischen Geräte. Den Einsatz von SMD-Technik zu verweigern wäre einer Verweigerung der technischen Gegenwart gleichzusetzen. Die Arbeit mit SMD-Technik unterschiedet sich von der mit bedrahteten Bauelementen - aber sie ist deswegen nicht " | SMD-Bauteile sind seit 15 Jahren bedeutendster Bestandteil aller elektronischen Geräte. Den Einsatz von SMD-Technik zu verweigern wäre einer Verweigerung der technischen Gegenwart gleichzusetzen. Die Arbeit mit SMD-Technik unterschiedet sich von der mit bedrahteten Bauelementen - aber sie ist deswegen nicht " | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
Dann folgen die SMD-Bauteile auf der Bestückungsseite (also die Seite, wo auch der STM ist), anschliessend die SMD-Bauteile (naja: es ist nur EINES...) auf der Front. Ich bestücke dabei immer " | Dann folgen die SMD-Bauteile auf der Bestückungsseite (also die Seite, wo auch der STM ist), anschliessend die SMD-Bauteile (naja: es ist nur EINES...) auf der Front. Ich bestücke dabei immer " | ||
- | ==== Das 3.2" LCD ist Vergangenheit - das 3.5" ist jetzt das Standarddisplay | + | ==== Heißluft (ent)löten |
+ | Beim Heißluft (Ent)löten hat sich bewährt: | ||
+ | Die besten Effekte: | ||
+ | * die größte vorhandene Düse nutzen (um das Blasen anderer Elemente zu verhindern) | ||
+ | * geringer Heißluftstrom | ||
+ | * Temperatur um die 340 Grad Celsius (abhängig von Düse, Lötzinn, ..) | ||
- | Das 3.5" LCD-Panel hat exakt die gleichen Außenabmessungen wie die Trägerplatte des 3.2" LCD. Damit es nicht mit den Knöpfen koolidiert, werden die beiden Taster S7 und S8 auf den **unteren Positionen** (in gleicher Höhe wie die Funktionstasten unter dem LCD) eingelötet. | ||
