ovi40_batch1uiboarderrata [14.01.2018 08:43] – [Errata für OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz] df9ts | ovi40build:batch1uiboarderrata [12.02.2018 11:55] (aktuell) – [Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz] df9ts | ||
- | ====== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz | + | {{tag> |
+ | ===== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Bausatz ===== | ||
- | Quelle: | + | === In Beutel 1 === |
- | [[https:// | + | |
- | ===== In Beutel 1 ===== | ||
* 3.5 mm Stereo Klinkenbuchsen J1, J2, J3 - Plastiknasen passen nicht in PCB Löcher | * 3.5 mm Stereo Klinkenbuchsen J1, J2, J3 - Plastiknasen passen nicht in PCB Löcher | ||
* Die 470 nF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden. | * Die 470 nF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden. | ||
- | ===== In Beutel 2: ===== | + | === In Beutel 2: === |
- | * Mini-USB socket J11 ist “Type A” aber “Type B” ist richtig, es liegt also das falsche Bauteil bei. Korrektes Teil beschaffen, z.B. Buerklin | + | |
- | ===== In Beutel 4: ===== | + | * Mini-USB socket J11 ist “Type A” aber “Type B” ist richtig, es liegt also das falsche Bauteil bei. Korrektes Teil beschaffen, z.B. Buerklin 72F2280 |
- | * Die 2.2 uF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden. | + | * CR2032 holder, bei dem Batteriehalter muß unbedingt vor dem einlöten einer der +Anschlüsse gekürzt/ |
+ | === In Beutel 4: === | ||
+ | * Die 2.2 uF Cs haben Größe 0805, besser wäre 0603. Können jedoch eingelötet werden. | ||
+ | === In Beutel 5: === | ||
+ | * Die 1 uF Cs haben Größe 1206, aber 0603 ist richtig. Richtige Bauteile 0603 beschaffen, z.B. Buerklin 75D5307 X7R Kondensatoren sind ok als Erstatz | ||
+ | === In Beutel 6 === | ||
- | ===== In Beutel 5: ===== | ||
- | * Die 1 uF Cs haben Größe 1206, aber 0603 ist richtig. Richtige Bauteile 0603 beschaffen, z.B. Buerklin 75D5307 | ||
* Die Cs (8, | * Die Cs (8, | ||
- | ===== Generell ===== | + | === Generell === |
* R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sind Größe 0603, PCB Layout ist jedoch 0805. Können jedoch eingelötet werden. | * R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sind Größe 0603, PCB Layout ist jedoch 0805. Können jedoch eingelötet werden. | ||
* C100 ist im Schaltplan “COO” (Buchstabe " | * C100 ist im Schaltplan “COO” (Buchstabe " | ||
