operations:uhsdrops [21.01.2018 12:28] – [CW KEyer functionality] df9ts_user | operations:uhsdrops [07.02.2018 06:18] (aktuell) – df9ts_user | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
===== UHSDR Bedienung ===== | ===== UHSDR Bedienung ===== | ||
+ | ==== Experimental PSK Receive ==== | ||
+ | Und so funktionierts: | ||
+ | - Demodulation mode auf PSK-U oder PSK-L einstellen, je nach Band und Geschmack | ||
+ | - schmales Filter einstellen, aber die Mittenfrequenz von 1000Hz muss enthalten sein! (also am besten das 500/ | ||
+ | - PSK-Signal suchen und Frequenz grob einstellen (der vertikale Strich zeigt 1000Hz an) | ||
+ | - M3 drücken, so dass die orange " | ||
+ | - mit encoder 3 einstellen, ob das Signal PSK31, PSK63, oder PSK125 ist | ||
+ | - SNAP button drücken (stimmt die Frequenz auf das stärkste Signal ab, welches sich innerhalb +-100Hz um die Mittenfrequenz 1000Hz befindet) | ||
+ | - händisch fein abstimmen mit 1Hz-Schritten (sollten maximal +-3Hz sein) | ||
+ | - Text der PSK-Aussendung sollte nun erscheinen | ||
+ | - die Frequenz muss auf +-2Hz genau eingestellt sein, ansonsten funktioniert die Decodierung nur sehr mäßig bis gar nicht --> Probieren geht über Studieren | ||
+ | Alles noch sehr experimentell!!! | ||
+ | Viel Spaß dabei! | ||
+ | 73 Frank DD4WH | ||
+ | PSK demodulation works as follows: | ||
+ | switch demodulation mode to PSK-U or PSK-L depending on band and/or your personal preference | ||
+ | use a narrow filter that includes 1000Hz centre frequency (for example the 500/950Hz filter) | ||
+ | coarse tune into a PSK31, PSK63 or PSK125 transmission signal (the centre frequency is 1000Hz, which is indicated by the vertical line inside the filter passband) | ||
+ | press M3, so that orange " | ||
+ | adjust PSK mode (31, 63, 125) with encoder 3 | ||
+ | fine tune with the SNAP button (only works within +-100Hz around the 1000Hz centre frequency) | ||
+ | perform further finetuning with 1Hz steps | ||
+ | you should now see the PSK transmission text decoded in the text line | ||
==== CW Keyer functionality ==== | ==== CW Keyer functionality ==== | ||
[[https:// | [[https:// |
