Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:uhsdr:uhsdrbl [10.02.2018 21:49] – [Option 2: DeFuse Tool upgrade] df9ts_user | fr:uhsdr:uhsdrbl [13.02.2018 16:49] (Version actuelle) – [Option 3: Mise à jour boot loader par clé USB] df9ts | ||
Ligne 74: | Ligne 74: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | ==== Option 3: USB-Stick upgrade upgrade | + | ==== Option 3: Mise à jour "boot loader" |
ToDo | ToDo | ||
- | === Preconditions | + | === Préconditions |
- | * Download latest | + | * Téléchargez le plus récent |
- | * Format | + | * Formattez la clé USB avec FAT ou FAT32 |
- | * Copy .bin file to stick. Make sure it is copied as file, not just a link / short-cut | + | * Copiez fichier |
- | * OVI40 UI powered up with 5V (Pin 28 JP1) and 8V (Pin 29 JP1) and GND (Pin 30 JP1). The 8V powers the USB stick via voltage regulator | + | * OVI40 UI alimenté avec +5V (Pin 28 JP1) et +8V (Pin 29 JP1) et terre (Pin 30 JP1). Les +8V sont l' |
- | * Recent UHSDR boot loader | + | * " |
- | === Procedure | + | === Procédure |
+ | * Vérifiez le bon fonctionnement | ||
- | ==== Check proper working of newly loaded | + | [{{: |
- | Remove Jumper P6 if previously closed, then boot UI. | + | ==== Vérifiez le bon fonctionnement du "boot loader" |
- | Check boot loader version number displayed in system menu corresponds to the version you intended to install. | + | Retirez le cavalier P6 s'il a été précédemment mis, puis démarrez le OVI40 UI |
- | ===== UHSDR Bootloader further reading | + | Au démarge aun "boot loader" |
+ | Vérifiez aussi que le numéro de version "boot loader" | ||
+ | ===== Documents supplémentaires | ||
Forum: | Forum: |
