Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:uhsdr:uhsdrbl [10.02.2018 21:42] – df9ts_user | fr:uhsdr:uhsdrbl [13.02.2018 16:49] (Version actuelle) – [Option 3: Mise à jour boot loader par clé USB] df9ts | ||
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
ToDo | ToDo | ||
- | === Preconditions | + | === Préconditions |
- | * Download latest | + | * Téléchargez le dernier |
- | * Install | + | * Installez l' |
- | * Connect | + | * Connectez le PC avec OVI40 UI via cable USB-MiniUSB. |
- | * ST-Micro DFuse SW installed on PC and running, USB drivers | + | * Outil ST-Micro DFuse installé sur PC qui fonctionne corretement, USB drivers |
- | * OVI40 UI powered up with 5V (JP1) | + | * OVI40 UI alimenté avec +5V (JP1) |
=== Procedure === | === Procedure === | ||
- | * Boot loader | + | * Installation " |
- | === Further reading | + | === Documentation supplémentaire |
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | ==== Option 3: USB-Stick upgrade upgrade | + | ==== Option 3: Mise à jour "boot loader" |
ToDo | ToDo | ||
- | * Download latest | + | * Téléchargez le plus récent |
- | * Format | + | * Formattez la clé USB avec FAT ou FAT32 |
- | * Copy .bin file to stick. Make sure it is copied as file, not just a link / short-cut | + | * Copiez fichier |
- | * OVI40 UI powered up with 5V (Pin 28 JP1) and 8V (Pin 29 JP1) and GND (Pin 30 JP1). The 8V powers the USB stick via voltage regulator | + | * OVI40 UI alimenté avec +5V (Pin 28 JP1) et +8V (Pin 29 JP1) et terre (Pin 30 JP1). Les +8V sont l' |
- | * Recent UHSDR boot loader | + | * " |
- | === Procedure | + | === Procédure === |
+ | * Mettez +8V à JP1 pin 29 - pour alimenter la clé USB | ||
+ | * Appuyez et restez appuyé sur la touche "BAND -" | ||
+ | * Alimenté +5V à JP1 pin 28 - cela pour démarrer le "boot loader" | ||
+ | * insérez la clé USB dans la prise USB large du OVI40 UI | ||
+ | * Attendez que le upload soit fini | ||
+ | * Relachez la touche "Band -" | ||
+ | * Enlevez, puis remettez +5V pour redémarrer le OVI40 UI | ||
+ | * Vérifiez le bon fonctionnement | ||
+ | ==== Vérifiez le bon fonctionnement du "boot loader" | ||
- | - Supply +8V on JP1 pin 29 - to pwer USB stick | + | Retirez le cavalier P6 s'il a été précédemment mis, puis démarrez le OVI40 UI |
- | - Push and - important - hold switch "BAND -" | + | |
- | - Supply +5V on JP1 pin 28 - this starts the boot loader | + | |
- | - insert USB stick into large USB port of OVI40 UI | + | |
- | - Wait for FW upload to finish | + | |
- | - Release switch "Band -" | + | |
- | - Remove +5V, then apply again to reboot | + | |
- | ==== Check proper working of newly loaded | + | Au démarge aun "boot loader" correctement installé va afficher un texte similaire a celui là: |
- | Remove Jumper P6 if previously closed, then boot UI. | + | [{{: |
- | Check boot loader | + | Vérifiez aussi que le numéro de version "boot loader" affiché dans le menu système correspond à la version |
- | ===== UHSDR Bootloader further reading | + | ===== Documents supplémentaires |
Forum: | Forum: |
