Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes |
fr:projekte:ovi40-sdr:aufbautipps-ui-pcb [26.11.2017 08:02] – f4htx | fr:projekte:ovi40-sdr:aufbautipps-ui-pcb [26.11.2017 08:18] – f4htx |
FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction** \\ | |
//(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)// | |
====== Généralités ====== | ====== Généralités ====== |
===== Comment souder ce type de composants ? ===== | ===== Comment souder ce type de composants ? ===== |
**Les composants SMD à deux pattes** sont facilement soudés. Mettez une goutte de soudure sur l'un des emplacement de soudage (pad) sur la carte, maintenez-la au chaud avec le fer à souder et poussez avec précaution le composant CMS dans la goutte de soudure avec la pince à épiler. Après avoir atteint la bonne position, retirer le fer à souder - laisser refroidir pendant quelques secondes - et le composant est fixé. Maintenant, une seconde goutte de soudure à l'autre pad - c'est fait ! | **Les composants CMS à deux pattes** se soudent facilement. Mettez une goutte de soudure sur l'un des emplacement de soudage (pad) du circuit imprimé, maintenez-la au chaud avec le fer à souder et poussez avec précaution le composant CMS dans la goutte de soudure avec la pince à épiler. Après avoir atteint la bonne position, retirer le fer à souder - laisser refroidir pendant quelques secondes - et le composant est fixé. Maintenant, une seconde goutte de soudure sur l'autre pad et c'est fait ! |
**Les trois pattes** sont d'abord soudés du côté de la patte seule - puis les deux autres suivent. | **Les trois pattes** sont d'abord soudés du côté de la patte seule - puis les deux autres suivent. |
**Les "millepattes"** sont d'abord soudés par deux pattes en diagonale sur leurs pads. C'est ce qu'on appelle le «positionnement» - et c'est l'étape la plus importante pour un processus de soudage réussi. Ici, vous devez faire très attention à ce que toutes les pattes soient très précisement sur leurs pads à souder et non entre deux pads. Si le positionnement est parfait, le soudage qui suit est un jeu d'enfant. Au pas de 1,28 mm, après le positionnement réuss, vous soudez chaque patte avec une panne fine en chauffant brièvement - c'est fait ! Si l'espacemzent des pattes est plus réduite, la soudure directe n'est plus possible. Il faut utiliser une autre méthode ("Méthode de tamponnage" de DF8OE) : | **Les "millepattes"** sont d'abord soudés par deux pattes en diagonale sur leurs pads. C'est ce qu'on appelle le «positionnement» - et c'est l'étape la plus importante pour un processus de soudage réussi. Ici, vous devez faire très attention à ce que toutes les pattes soient très précisement sur leurs pads à souder et non entre deux pads. Si le positionnement est parfait, le soudage qui suit est un jeu d'enfant. Au pas de 1,28 mm, après le positionnement réussi, vous soudez chaque patte avec une panne fine en chauffant brièvement - c'est fait ! Si l'espacement des pattes est plus réduit, la soudure unitaire patte par patte n'est plus possible. Il faut utiliser une autre méthode, par exemple la "Méthode de tamponnage" de DF8OE : |
* - Appliquer généreusement le pflux RMA-223 sur toutes les pattes | * Appliquer généreusement le flux RMA-223 sur toutes les pattes |
* - Faire fondre de la soudure pour imbiber l'extrémité de la tresse à dessouder | * Faire fondre de la soudure pour imbiber l'extrémité de la tresse à dessouder |
* - Maintenant utilisez cette "tresse imbibée de soudure" comme ceci : avec le fer à souder muni d'une panne large (environ 5mm), maintenez la soudure à l'état liquide, puis présentez la tresse soigneusement inclinée perpendiculairement aux extrémités des pattes du composant. Par effet de capillarité, la soudure coule immédiatement sous la patte et la relie solidement à son pad. C'est ainsi que vous soudez toutes les pattes. | * Maintenant utilisez cette "tresse imbibée de soudure" comme ceci : avec le fer à souder muni d'une panne large (environ 5mm), maintenez la soudure à l'état liquide, puis présentez la tresse soigneusement inclinée perpendiculairement aux extrémités des pattes du composant. Par effet de capillarité, la soudure coule immédiatement sous les pattes chauffées et les relient solidement à leurs pad respectifs. C'est ainsi que vous soudez toutes les pattes. |
* - Ensuite, à l'aide d'une loupe, examinez attentivement tous les joints de soudure et éventuellement aspirez les courts-circuits avec de la tresse à dessouder. | * Ensuite, à l'aide d'une loupe, examinez attentivement toutes les soudures et éventuellement aspirez les courts-circuits avec de la tresse à dessouder. |
Il y a une vidéo ici : https: youtu.be/6wA8F7sm8VI. Cette méthode présente l'avantage que toutes les forces agissent perpendiculairement aux pattes des composants et qu'une torsion accidentelle de celles-ci est ainsi exclue pendant la phase de soudure. Cette méthode est également très facile à reproduire par les débutants. Il est également préférable de commencer par la partie la plus difficile : le STM32F7 / STM32H7. 99% du travail ne consiste pas à souder, mais au positionnement du STM32 sur ses 144 pads. C'est une bonne idée d'effectuer le positionnement de manière optimale - une fois cela réalisé le soudage est une question de 1 … 2 minutes. Les deux codecs audio sont soudés de la même manière. Tous les autres composants sont soudés de manière tout à fait conventionnelle avec un fer à souder muni d'une panne très fine. Ensuite, installez les composants CMS du côté des composants (c'est-à-dire le côté où se trouve le STM), puis les composants CMS au recto (enfin, il y en a juste UN …). J'utilise toujours la même approche : je choisis un composant (par exemple, 100nF / 0603) et j'installe l'ensemble des positions de ce composant, puis je passe au composant suivant. Mais chacun aura sa propre approche ici. A la toute fin, les composants traversants sont installés (connecteurs, encodeurs rotatifs, prises USB, barrettes, …). La batterie de secours au lithium n'est pas encore installée. La résistance R101 ne peut être installée que si le 24LC1025 est utilisé comme EEPROM série. Pour toutes les autres versions d'EEPROM, les positions de soudure R101 restent vides. | Il y a une vidéo ici : https: youtu.be/6wA8F7sm8VI. Cette méthode présente l'avantage que toutes les forces agissent perpendiculairement aux pattes des composants et qu'une torsion accidentelle de celles-ci est ainsi exclue pendant la phase de soudure. Cette méthode est également très facile à reproduire par les débutants. Il est également préférable de commencer par la partie la plus difficile : le STM32F7 / STM32H7. 99% du travail ne consiste pas à souder, mais au positionnement du STM32 sur ses 144 pads. C'est une bonne idée d'effectuer le positionnement de manière très précise, car une fois cela réalisé le soudage est une question de 1 … 2 minutes. Les deux codecs audio sont soudés de la même manière. Tous les autres composants sont soudés de manière tout à fait conventionnelle avec un fer à souder muni d'une panne très fine. Ensuite, installez les composants CMS du côté des composants (c'est-à-dire le côté où se trouve le STM), puis les composants CMS au recto (enfin, il y en a juste UN …). J'utilise toujours la même approche : je choisis un composant (par exemple, 100nF / 0603) et j'installe l'ensemble des positions de ce composant, puis je passe au composant suivant. Mais chacun aura sa propre approche ici. A la toute fin, les composants traversants sont installés (connecteurs, encodeurs rotatifs, prises USB, barrettes, …). La batterie de secours au lithium n'est pas encore installée. La résistance R101 ne peut être installée que si le 24LC1025 est utilisé comme EEPROM série. Pour toutes les autres versions d'EEPROM, les positions de soudure R101 restent vides. |
Préparation de l'écran LCD 3,2" | ===== Préparation de l'écran LCD 3,2" ===== |
Il est nécessaire de couper le circuit imprimé de l'écran LCD avec une Dremel, une scie sauteuse ou un outil similaire. Le circuit imprimé du support doit affleurer le haut, le bas et la gauche du boîtier du LCD. Les rangées de trous de gauche sont enlevées. Les rangées de trous sur le côté du panneau où la nappe (//{{:projekte:ovi40-sdr:lcd.png?200 }}//câble plat) sort, doivent être maintenues. Sur le côté gauche (où les rangées de trous ont été sciées), il y a maintenant le risque que les pistes de PCB avec le support en aluminium du panneau se court-circuitent. Pour éviter cela, nous faisons levier sur le circuit imprimé à l'aide d'un scalpel, d'un cutter ou similaire. Soulevez de 0,5 mm et faites glisser une bande de scotch (Tesafilm) entre le PCB et le panneau. Le ruban se replie ensuite autour du circuit imprimé. Maintenant, soudez la barette double à droite. Le côté des broches longues est insérée par le dessus (!!!) au travers des trous, puis la barette est soudée par le dessous . Cela évite le besoin d'enlever le plastique de la barette et la longueur des broches est juste assez longue pour assurer un contact. La plaque de support de l'écran LCD s'adapte maintenant bien au connecteur femelle sur la carte d'interface utilisateur. Si nécessaire, les broches courtes de la barette sur le dessus doivent être enlevées avec une pince coupante ou avec la Dremel. Soyez prudent avec les nappes ruban qui se trouvent là ! Elles sont très sensibles et les dégats sont presque toujours une perte totale de l'écran LCD. Veillez aussi à ne pas utiliser trop de soudure, de sorte qu'il ne se forme pas de cones de soudure ! Ceux-ci empécheraient de plaquer l'écran LCD sur le connecteur femelle. | Il est nécessaire de couper le circuit imprimé de l'écran LCD avec une Dremel, une scie sauteuse ou un outil similaire. Le circuit imprimé du support doit affleurer le haut, le bas et la gauche du boîtier du LCD. Les rangées de trous de gauche sont enlevées. Les rangées de trous sur le côté du panneau où la nappe (//{{:projekte:ovi40-sdr:lcd.png?200 }}//câble plat) sort, doivent être maintenues. Sur le côté gauche (où les rangées de trous ont été sciées), il y a maintenant le risque que les pistes de PCB avec le support en aluminium du panneau se court-circuitent. Pour éviter cela, nous faisons levier sur le circuit imprimé à l'aide d'un scalpel, d'un cutter ou similaire. Soulevez de 0,5 mm et faites glisser une bande de scotch (Tesafilm) entre le PCB et le panneau. Le ruban se replie ensuite autour du circuit imprimé. Maintenant, soudez la barette double à droite. Le côté des broches longues est insérée par le dessus (!!!) au travers des trous, puis la barette est soudée par le dessous . Cela évite le besoin d'enlever le plastique de la barette et la longueur des broches est juste assez longue pour assurer un contact. La plaque de support de l'écran LCD s'adapte maintenant bien au connecteur femelle sur la carte d'interface utilisateur. Si nécessaire, les broches courtes de la barette sur le dessus doivent être enlevées avec une pince coupante ou avec la Dremel. Soyez prudent avec les nappes ruban qui se trouvent là ! Elles sont très sensibles et les dégats sont presque toujours une perte totale de l'écran LCD. Veillez aussi à ne pas utiliser trop de soudure, de sorte qu'il ne se forme pas de cones de soudure ! Ceux-ci empécheraient de plaquer l'écran LCD sur le connecteur femelle. |
Une image vaut 1000 mots - alors voici quelques photos où vous pouvez voir la carte de l'interface utilisateur terminée : | Une image vaut 1000 mots - alors voici quelques photos où vous pouvez voir la carte de l'interface utilisateur terminée : |
{{:projekte:ovi40-sdr:ui-top.jpg?200 |ui-top.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui-stm32f7.jpg?200 |ui-stm32f7.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_audio_codecs.jpg?200 |ui_audio_codecs.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_encoders_left.jpg?200 |ui_encoders_left.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_lcd.jpg?200 |ui_lcd.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_sc-card-usb-plugs.jpg?200 |ui_sc-card-usb-plugs.jpg}} | {{:projekte:ovi40-sdr:ui-top.jpg?200 |ui-top.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui-stm32f7.jpg?200 |ui-stm32f7.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_audio_codecs.jpg?200 |ui_audio_codecs.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_encoders_left.jpg?200 |ui_encoders_left.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_lcd.jpg?200 |ui_lcd.jpg}}{{:projekte:ovi40-sdr:ui_sc-card-usb-plugs.jpg?200 |ui_sc-card-usb-plugs.jpg}}ff |
====== Mise en service de la carte interface utilisateur. ====== | ====== Mise en service de la carte interface utilisateur. ====== |
Si tout va bien, connectez le petit connecteur USB à un PC. Sous Windows OS, vous entendez immédiatement le carillon typique des nouveaux composants USB et la barre des tâches affiche un STM en mode DFU dans la bulle d'information. Si vous voulez le vérifier en utilisant Linux, vous pouvez jeter un oeil aux messages du noyau (tail -f / var / log / messages, possible en tant que "root") lors de la connexion du câble USB. Immédiatement après la connexion, vous pouvez voir les messages que le noyau vous envoie. Si le périphérique est identifié, vous pouvez vérifier les capacités dfu avec dfu-util -l. | Si tout va bien, connectez le petit connecteur USB à un PC. Sous Windows OS, vous entendez immédiatement le carillon typique des nouveaux composants USB et la barre des tâches affiche un STM en mode DFU dans la bulle d'information. Si vous voulez le vérifier en utilisant Linux, vous pouvez jeter un oeil aux messages du noyau (tail -f / var / log / messages, possible en tant que "root") lors de la connexion du câble USB. Immédiatement après la connexion, vous pouvez voir les messages que le noyau vous envoie. Si le périphérique est identifié, vous pouvez vérifier les capacités dfu avec dfu-util -l. |
Si tout va bien, bootloader et firmware peuvent être flashés avec : | Si tout va bien, le bootloader et le firmware peuvent être flashés avec : |
Bootloader: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu// | Bootloader : //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/bl-40SDR.dfu// |
Firmware: //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// | Firmware : //dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D Pfad-zur/fw-40SDR.dfu// |
Les utilisateurs de Windows installeront le Bootloader et le premier firmware avec l'outil "DfuSE Demo" bien connu de STM. [[http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html|http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html]] Il s'agit de la même procédure qu'avec la carte d'interface utilisateur mcHF à l'origine. | Les utilisateurs de Windows installeront le Bootloader et le premier firmware avec l'outil "DfuSE Demo" bien connu de STM. [[http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html|http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html]] Il s'agit de la même procédure qu'avec la carte d'interface utilisateur mcHF à l'origine. |
Les versions actuelles du firmware et du bootloader pour mcHF et UHSDR UI peuvent être téléchargées ici : [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|https://df8oe.github.io/UHSDR/]] | Les dernières versions à jour du firmware et du bootloader pour mcHF et UHSDR UI peuvent être téléchargées ici : [[https://df8oe.github.io/UHSDR/|https://df8oe.github.io/UHSDR/]] |
Si tout cela s'est terminé avec succès, coupez la tension d'alimentation et retirez également le cavalier P6. Installez le panneau LCD dans ses connecteurs et reconnectez la tension + 5V à la broche 28. Vous devriez maintenant voir le processus de démarrage avec l'écran d'amorçage UHSDR et quelques messages d'erreur. Ces messages sont attendus, à cause de la carte RF manquante. | Si tout cela s'est terminé avec succès, coupez la tension d'alimentation et retirez également le cavalier P6. Installez le panneau LCD dans ses connecteurs et reconnectez la tension + 5V à la broche 28. Vous devriez maintenant voir le processus de démarrage avec l'écran d'amorçage UHSDR et quelques messages d'erreur. Ces messages sont attendus, à cause de la carte RF manquante. |
