Différences
Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:ovi40what:specs [09.02.2018 13:33] – créée df9ts | fr:ovi40what:specs [09.02.2018 14:13] (Version actuelle) – df9ts_user | ||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
==== Module OVI40 UI ==== | ==== Module OVI40 UI ==== | ||
- | [{{: projekte: ovi40-sdr: led.jpg? 400 | OVI40 UI et tableau d' | + | [{{: |
- | Tableau de bord de l' | + | Charactéristiques module OVI40 UI: |
- | <95% 15% 80%> | | + | |<95% 15% 80%>| |
- | | Dimensions | + | | Dimensions |
- | | Processeur: | STM32F76x (Horloge 216 MHz), \\ STM32H743ZIT6 en option (Horloge 400 MHz, broche compatible | + | | Processeur: | STM32F76x (Horloge 216 MHz), \\ STM32H743ZIT6 en option (Horloge 400 MHz, pincompatible |
| Codec audio: | 2 x WM8731 @ 96KHz (UHSDR utilisant actuellement 48 kHz seulement), IQ et Audio séparés (TX et RX possibles simultanément, | | Codec audio: | 2 x WM8731 @ 96KHz (UHSDR utilisant actuellement 48 kHz seulement), IQ et Audio séparés (TX et RX possibles simultanément, | ||
- | | Affichage: | 3.5 "480 × 320 par défaut, 3.2" et 2.8 "pris en charge | + | | Affichage: | 3.5 "480 × 320 par défaut, 3.2" et 2.8" |
- | | Interface LCD: | parallèle et SPI pris en charge, parallèle utilisé par défaut | | + | | Interface LCD: | parallèle et SPI possible, interface |
| Mémoire interne: | SPI-Flash (Option), SPI-RAM (Option) | | | Mémoire interne: | SPI-Flash (Option), SPI-RAM (Option) | | ||
| Mémoire externe: | carte microSD | | | Mémoire externe: | carte microSD | | ||
- | | Horloge en temps réel: | partie | + | | Horloge en temps réel: | Realtime Clock (RTC) intégrée |
| LEDs: | 3 | | | LEDs: | 3 | | ||
- | | Connexions externes: | Mini-USB Type B, USB-Host (USB-A), connecteur \\ 3,5 mm pour microphone et PTT, connecteur 3,5 mm pour entrée | + | | Connexions externes: | Mini-USB Type B, USB-Host (USB-A), connecteur \\ 3,5 mm pour microphone et PTT, connecteur 3,5 mm pour entrée |
- | | Connexions internes: | Connecteur 30 broches (compatible carte RF mcHF), GPIO 6 broches, connecteur 25 broches (GPIO, SPI, I2C), connecteur Debug compatible ST-Link V2, sortie | + | | Connexions internes: | Connecteur 30 broches (compatible carte RF mcHF), GPIO 6 broches, connecteur 25 broches (GPIO, SPI, I2C), connecteur Debug compatible ST-Link V2, sortie |
| Touches: | 18 touches séparées | | | Touches: | 18 touches séparées | | ||
| Codeurs rotatifs: | 4 codeurs rotatifs avec fonction de touche intégrée | | | Codeurs rotatifs: | 4 codeurs rotatifs avec fonction de touche intégrée | | ||
Ligne 33: | Ligne 33: | ||
L' | L' | ||
- | ==== Tableau d' | + | ==== Module LCD avec écran tactile |
- | <95% 15% 80%> | | + | |<95% 15% 80%> | |
| Taille de l' | | Taille de l' | ||
| Type d' | | Type d' | ||
Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| Interface: | SPI et Parallèle | | | Interface: | SPI et Parallèle | | ||
- | 2,8 pouces ou 3,2 pouces | + | Les modules LCD 320 x 240 avec écran tactiles |
- | ==== Conseil | + | ==== Module |
- | ==== Logement | + | ==== Casier |
- | OVI40 ne s' | + | Les casiers mcHF actuelle |
- | ===== OVI40 Short Specification ===== | + | |
- | ==== OVI40-SDR Components ==== | + | |
- | The OVI40-SDR consists of the following components: | + | |
- | * UI Board | + | |
- | * Display und Touchscreen Module | + | |
- | * RF Board | + | |
- | * Housing | + | |
- | ==== UI Board ==== | + | |
- | UI board table of features: | + | |
- | |< 95% 15% 80% >| | + | |
- | |PCB Dimensions: | + | |
- | |Processor: | + | |
- | |Audio Codec: | + | |
- | |Display: | + | |
- | |LCD Interface: | + | |
- | |Internal memory: | + | |
- | |External memory: | + | |
- | |Realtime clock: | + | |
- | |LEDs: | + | |
- | |External connections: | + | |
- | |Internal connections: | + | |
- | |Keys: | + | |
- | |Rotary encoders: | + | |
- | |Audio output: | + | |
- | The 30pin header J1 is downward compatible with the [[http:// | + | |
- | ==== Display Board ==== | + | |
- | |Display size: |3.5 inch | | + | |
- | |Display Type | + | |
- | |Resolution: | + | |
- | |Controller: | + | |
- | |Human Interface: | + | |
- | |Interface: | + | |
- | 2.8 inch oder 3.2 inch 320 x 240 Touchscreen Displays mit IL9325 (or compatible) controller can also be used. | + | |
- | ==== RF Board ==== | + | |
- | ==== Housing ==== | + | |
- | OVI40 will not fit the current mcHF casings. In contrast to the mcHF, the OVI40 RF boards will have additional PCB boards plugged into them. It is assumed that these adapter boards may be up to 5 cm long. There will be OVI40 specific casings developped and provided who do not want to build their own housing. These housings will be developped after the OVI40 has been finished. | + | |
