Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:ovi40what:description [09.02.2018 18:54] – df9ts_user | fr:ovi40what:description [09.02.2018 19:26] (Version actuelle) – [Utiliser avec un transverter] df9ts_user | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
* La gamme RX allant du VLF (c' | * La gamme RX allant du VLF (c' | ||
- | * TX puissance 50 W sur toutes les bandes de 160m à 4m. Sur 2200 m, 630 m et 2 m - si mis en œuvre - la puissance TX sera de 10 à 20 mW, disponible sur une prise SMA | + | * TX puissance |
* pré-sélecteur (suivi automatique) | * pré-sélecteur (suivi automatique) | ||
- | * PA avec double | + | * PA avec double LDMOSFET. Courant BIAS mesuré avec ADC intégré et ajusté séparément par FET dans le logiciel. Le logiciel UHSDR peut lire les courants BIAS et les définir. |
- | * Mélangeur TX et RX de faible capacité, | + | * Mélangeur TX et RX de faible capacité, |
- | * Détecteur | + | * Détecteur RX type QSD avec quatre amplificateurs d' |
* Utilisation d'une alimentation à découpage bien blindée pour générer les tensions internes + 5V et + 8V. Les fréquences de commutation sont ajustées par logiciel afin d' | * Utilisation d'une alimentation à découpage bien blindée pour générer les tensions internes + 5V et + 8V. Les fréquences de commutation sont ajustées par logiciel afin d' | ||
* pont de mesure intégré avec des amplificateurs HF logarithmiques pour que la résistance réelle et imaginaire de l' | * pont de mesure intégré avec des amplificateurs HF logarithmiques pour que la résistance réelle et imaginaire de l' | ||
Ligne 74: | Ligne 74: | ||
L' | L' | ||
- | * 5KHz <F (RX) <48KHz: samplerDirektwandlung direct | + | |
- | * 48KHz <F (RX) <3,5 MHz: F (LO) = F (RX) x 4 | + | * 48KHz <F (RX) <3,5 MHz: F (LO) = F (RX) x 4 |
- | * 3,5 MHz <F (RX) <292 MHz; F (RX) = F (LO) | + | * 3,5 MHz <F (RX) <292 MHz; F (RX) = F (LO) |
- | Selon SI5351 | + | Selon fiche technique |
Le tableau RF utilise un QSD. Les deux signaux LO requis, décalés de 90 °, sont générés directement dans le SI5351 sur deux de ses trois sorties - sans qu'il soit nécessaire de diviser le signal. | Le tableau RF utilise un QSD. Les deux signaux LO requis, décalés de 90 °, sont générés directement dans le SI5351 sur deux de ses trois sorties - sans qu'il soit nécessaire de diviser le signal. | ||
Ligne 84: | Ligne 84: | ||
Malheureusement, | Malheureusement, | ||
- | ==== Utiliser | + | ==== Utilisation |
=== Paramètres du convertisseur dans le logiciel === | === Paramètres du convertisseur dans le logiciel === | ||
Ligne 90: | Ligne 90: | ||
Le logiciel UHSDR prend déjà en charge les paramètres de décalage du transverter: | Le logiciel UHSDR prend déjà en charge les paramètres de décalage du transverter: | ||
- | * Choisissez la bande 10m ou 20m comme bande de base pour le transverter | + | |
- | * dans le menu de configuration, | + | * dans le menu de configuration, |
- | * une ligne ci-dessous dans la configuration du menu de configuration différence de fréquence (généralement la fréquence de cristal du transverter) dans le paramètre "XVTR Offs" | + | * une ligne ci-dessous dans la configuration du menu de configuration différence de fréquence (généralement la fréquence de cristal du transverter) dans le paramètre "XVTR Offs" |
=== Support matériel du transverter OVI40-SDR === | === Support matériel du transverter OVI40-SDR === |
