Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes |
fr:ovi40what:description [09.02.2018 16:42] – df9ts_user | fr:ovi40what:description [09.02.2018 19:25] – [Génération de fréquence] df9ts_user |
<bootnote> ToDo: Modifier la capture d'écran - remplacer par capture d'écran UHSDR </ bootnote> | <bootnote> ToDo: Modifier la capture d'écran - remplacer par capture d'écran UHSDR </ bootnote> |
La puissance d'émission est conçue pour être de 50 W (logiciel contrôlable). L'OVI40-SDR est une véritable «Radio définie par logiciel» SDR. Il contient un microcontrôleur STM32 avec écran tactile LCD et permet une utilisation en tant que plate-forme autonome sans nécessiter de PC / PC supplémentaires. Grâce à son architecture SDR, de nombreuses caractéristiques importantes ne sont pas seulement implémentées dans le matériel. De nombreuses caractéristiques et caractéristiques pertinentes sont implémentées par un logiciel dans le "firmware" UHSDR - c'est l'UHSDR qui donne principalement à l'OVI40-SDR ses performances puissantes et ses fonctionnalités polyvalentes. La portée spectrale visible maximale actuelle est de 48 KHz, qui devrait être étendue à l'avenir. Le zoom est possible jusqu'à un facteur de 32. L'affichage en cascade est également fourni et il est même possible d'afficher simultanément le spectre et la chute d'eau. L'OVI40-SDR tolère une tension d'alimentation de 12V .. 16V, offrant un large choix d'options d'alimentation et de batteries portables ou mobiles. Le fonctionnement de l'UHSDR est intuitif et peut être effectué - au choix de l'utilisateur - avec des commutateurs / boutons-poussoirs / encodeurs rotatifs, ou avec l'écran tactile. Le vaste menu de service et de configuration est également accessible via des boutons-poussoirs et des codeurs rotatifs. Les modulations suivantes sont supportées autonomes sans PC: | La puissance d'émission est de 50 W et est contrôlable par logiciel). Le OVI40-SDR est une véritable radio SDR, une «Radio définie par logiciel» . Il contient un microprocesseur STM32 avec écran tactile LCD et permet une utilisation en tant que plate-forme autonome sans nécessiter de PC supplémentaires. Grâce à son architecture SDR, de nombreuses caractéristiques importantes ne sont pas implémentées "hardware". De nombreuses caractéristiques sont implémentées par le "firmware" UHSDR - c'est l'UHSDR qui donne les caractéristiques principale au OVI40-SDR. 48 kHz de spectrum peuvent être afficher actuellement, avec plus dans l'avenir. Le spectrum zoom est possible jusqu'à un facteur de 32. L'affichage "chute d'eau" est également fourni et il est même possible d'afficher simultanément le spectre et la "chute d'eau". Le OVI40-SDR tolère une tension d'alimentation de 12V .. 16V, offrant un large choix d'options d'alimentation et de batteries pour une utilisation portable ou mobile. Le fonctionnement de l'UHSDR est intuitif et peut être effectué - au choix de l'utilisateur - avec des touches et encodeurs rotatifs, ou bien avec l'écran tactile. Le vaste menu de service et de configuration est également accessible via des touches et des encodeurs rotatifs. Les modulations suivantes sont supportées sans PC nécessaire: |
* LSB, USB, AM, AM synchrone | * LSB, USB, AM, AM synchrone |
* FM (y compris le décodage des sous-échos) | * FM (y compris le décodage des "sub tones") |
* FreeDV pour la voix numérique | * FreeDV pour la voix numérique |
* CW (avec décodeur CW intégré) | * CW (avec décodeur CW intégré) |
* PSK / BPSK | * PSK / BPSK |
L'OVI40-SDR fournit beaucoup de filtres de réception définis par logiciel: | Le OVI40-SDR fournit pleins de filtres numériques de réception définis par logiciel: |
* 300/500 Hz, 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,1 / 2,3 / 2,5 / 2,7 / 2,9 kHz | * 300/500 Hz, 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,1 / 2,3 / 2,5 / 2,7 / 2,9 kHz |
... dans certains cas avec plusieurs fréquences centrales sélectionnables, passe-bande ou filtre passe-bas. Il est prévu d'introduire des filtres variables. | ... dans certains cas avec plusieurs fréquences centrales sélectionnables, passe-bande ou filtre passe-bas. Il est prévu d'introduire des filtres variables. |
UHSDR fournit également une «réduction de bruit spectrale», un filtre coupe-bande automatique, un filtre coupe-bande manuel, un filtre de crête manuel ainsi qu'un suppresseur de bruit. La réduction du bruit a des performances similaires à celles des "extracteurs de parole" externes basés sur DSP. Le signal de transmission SSB cn est comprimé numériquement, le degré de compression peut être modifié à tout moment par le simple tour d'un bouton. Les amateurs de CW apprécieront la réception CW spatiale bin-aural ainsi que le keyer intégré (fournissant les modes iambic "A", "B" ainsi que Ultimatic et la clé droite). Les étapes de réglage du VFO peuvent être ajustées: 1/10/100/500/1000/5000/10000/100000 sont des valeurs possibles. L'accord dynamique est également fourni, où la taille du pas d'accord change avec la vitesse de rotation du VFO. La fréquence peut également être changée par une simple pression sur un signal dans l'affichage de cascade ou de spectre et l'OVI40-SDR accordera là. | UHSDR fournit également une «réduction de bruit très performante par moyen spectrale», un filtre coupe-bande automatique, un filtre coupe-bande manuel, un filtre de crête manuel ainsi qu'un suppresseur de bruit. La réduction du bruit a des performances similaires à celles des "extracteurs de voix" externes basés sur DSP. Le signal de transmission SSB est comprimé numériquement, le degré de compression peut être modifié à tout moment par le simple tour d'un bouton. Les amateurs de CW apprécieront la réception CW spatiale bin-aural ainsi que le keyer intégré (fournissant les modes iambic "A", "B" ainsi que Ultimatic et la clé droite). Les incréments du bouton VFO peuvent être ajustées: 1/10/100/500/1000/5000/10000/100000 par incrément sont des valeurs possibles. L'accord dynamique est également fourni, où le montant d#incréments change avec la vitesse de rotation du VFO. La fréquence peut également être changée en touchant l'écran tactile là ou on voit un signal sur l'affichage LCD. |
Deux VFO sont fournis et permettent une véritable opération de partage. | Deux VFO sont fournis et permettent une véritable opération de partage. |
L'OVI40 stocke les derniers réglages par bande. L'OVI40-SDR stocke tous les réglages (mode, fréquence, filtre utilisé, etc.) par bande. Cela permet une opération facile lors du changement de bande rapidement. D'autres souvenirs sont prévus. Il sera possible de sauvegarder ou de restaurer ces mémoires sur une carte microSD - l'OVI40-SDR possède un lecteur de carte microSD intégré. | L'OVI40 mémorise les derniers réglages par bande. L'OVI40-SDR mémorise tous les réglages (mode, fréquence, filtre utilisé, etc.) par bande. Cela permet une opération facile lors du changement de bande rapidement. D'autres mémoires sont prévus. Il sera possible de sauvegarder ou de restaurer ces mémoires sur une carte microSD - l'OVI40-SDR possède un lecteur de carte microSD intégré. |
The transceiver can be controlled with a single USB connection to a PC. It emulates the CAT protocol of the Yaesu FT-817. Parallel to the CAT interface, a USB audio connection (TX and RX side) is offered via the same cable. The USB audio output of the mcHF can be switched via menu either to real audio or I / Q audio, so that you have access to the complete RX baseband with an external SDR program (such as HDSDR). Programs for additional digital modes can be connected to the OVI40 with just one USB cable, which will then run both CAT and audio. | L'émetteur-récepteur peut être contrôlé avec une seule connexion USB à un PC. Il émule le protocole CAT du Yaesu FT-817. Parallèlement à l'interface CAT, une connexion audio USB (côté TX et RX) est proposée via le même câble. La sortie audio USB peut être à choix audio réel ou audio I / Q, de sorte que vous avez accès à la bande de base RX complète avec un programme SDR externe (tel que HDSDR). Des programmes pour des modes numériques supplémentaires peuvent être connectés à l'OVI40 avec un seul câble USB, qui exécute alors le CAT et l'audio. |
The device also has electrical bandpasses that are used for sending and receiving. For transmission there are physical low-pass filters at the output stage to ensure spectral purity. | L'appareil dispose également de filtres type "tracking" pour l'envoi et la réception. Pour la transmission, il existe des filtres "low pass" à la sortie RF pour assurer la pureté spectrale. |
The OVI40-SDR is one of the few devices that has FreeDV - the new digital voice mode - already integrated. No additional hardware such as special microphones and / or computer are necessary. | Le OVI40-SDR est l'un des rares appareils à disposer de FreeDV - le nouveau mode vocal numérique - déjà intégré. Aucun matériel supplémentaire tel que des microphones spéciaux et / ou un ordinateur n'est nécessaire. |
==== OVI40 RF Board ==== | |
The OVI40 RF board comprises RF preamplifier, mixer, local oscillator and HF power amplifier. The RF board consists of a base PCB ("mother board"), providing various slots for plug-in modules. The RF board is connected with the OVI40 UI board by means of pin headers. This modular approach will enable to realise hardware performance improvements by changing plug-in boards rather than having to modify or swap the whole RF board. | ==== Module OVI40 RF ==== |
The RF board development has not yet been completed. Performance data - subject to change at any time: | Le module OVI40 RF comprend un préamplificateur RF, un mélangeur, un oscillateur local et un amplificateur de puissance HF. La carte RF est constituée d'une carte de base ("carte mère"), fournissant divers emplacements pour les modules enfichables. La carte RF est connectée à la carte OVI40 UI au moyen de broches. Cette approche modulaire permettra de réaliser des améliorations de performance matérielle en changeant les cartes plug-in plutôt que d'avoir à modifier ou échanger la carte RF entière. |
* RX range from VLF (i.e. a few kHz) upto about 280 MHz. | Le développement de la carte RF n'est pas encore terminé. Données de performance - susceptibles d'être modifiées à tout moment: |
* TX power 50 W on all bands from 160m to 4m. On 2200 m, 630 m and 2m - if implemented - the TX power will be 10 to 20mW, available on a SMA socket | |
* pre-selector (automatically tracking) | |
* PA with dual LDMOSFET design. BIAS current measured with built-in ADC and adjusted separately per FET in software. UHSDR software may read out the BIAS currents and set them. | |
* TX and RX mixer with low capacity, resulting in reduced local oscillator feed through | |
* True RX QSD detector with four instrumentation amplifiers | |
* Use of well shielded switching power supply to generate the internal +5V and +8V voltages. The switching frequencies are adjusted by software so as to avoid harmonics of the switching supply to be in the receive spectrum | |
* built-in measuring bridge with logarithmic HF amplifiers so that antenna real and imaginary resistance can be measured directly | |
* additional HF signal, available independantly from RX. This may be used e.g. for a WSPR beacon that can be operated independantly and in parallel to the main TX. | |
* TRX my be used as a measurement device in the future (network analyzer)? | |
* Can be used with transverters | |
Informations above will be updated as development progresses. | * La gamme RX allant du VLF (c'est-à-dire quelques kHz) jusqu'à environ 280 MHz. |
| * TX puissance de 50 W sur toutes les bandes de 160m à 4m. Sur 2200 m, 630 m et 2 m - si mis en œuvre - la puissance TX sera de 10 à 20 mW, disponible sur une prise SMA |
| * pré-sélecteur (suivi automatique) |
| * PA avec double LDMOSFET. Courant BIAS mesuré avec ADC intégré et ajusté séparément par FET dans le logiciel. Le logiciel UHSDR peut lire les courants BIAS et les définir. |
| * Mélangeur TX et RX de faible capacité, minimisant le claquage de l'oscillateur par le mélangeur |
| * Détecteur RX type QSD avec quatre amplificateurs d'instrumentation |
| * Utilisation d'une alimentation à découpage bien blindée pour générer les tensions internes + 5V et + 8V. Les fréquences de commutation sont ajustées par logiciel afin d'éviter que les harmoniques de l'alimentation de commutation soient dans le spectre de réception |
| * pont de mesure intégré avec des amplificateurs HF logarithmiques pour que la résistance réelle et imaginaire de l'antenne puisse être mesurée directement |
| * signal HF supplémentaire, disponible indépendamment de RX. Ceci peut être utilisé par exemple. pour une balise WSPR pouvant fonctionner indépendamment et en parallèle du TX principal. |
| * TRX peut-il être utilisé comme un appareil de mesure dans le futur (analyseur de réseau)? |
| * Peut être utilisé avec des transverters |
==== Frequency Generation ==== | Les informations ci-dessus seront mises à jour au fur et à mesure du développement. |
The OVI40-SDR works as a direct sampling RX upto a receive frequency of 48 kHz. Above 48 kHz the RX works as a QSD. | ==== Génération de fréquence ==== |
The local oscillator consequently works as follows: | L'OVI40-SDR fonctionne comme un RX d'échantillonnage direct jusqu'à une fréquence de réception de 48 kHz. Au-dessus de 48 kHz, le RX fonctionne comme un QSD. |
* 5KHz < F(RX) < 48KHz: direct samplerDirektwandlung | L'oscillateur local fonctionne donc comme suit: |
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | |
* 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | |
According to SI5351 datasheet the LO could only work upto 160MHz. Many Internet web sites (including QRP Labs) have found out that the SI5351 can be mostly operated upto 292 MHz. DF8OE has verfied this with a sample of 10 SI5351 - all of them worked upto 292 MHz. | * 5KHz <F (RX) <48KHz: samplerDirektwandlung direct |
| * 48KHz <F (RX) <3,5 MHz: F (LO) = F (RX) x 4 |
| * 3,5 MHz <F (RX) <292 MHz; F (RX) = F (LO) |
The RF board is using a QSD. The required two LO signals, shifted by 90°, are generated directly in the SI5351 on two of its three outputs - without the need to divide the signal. | Selon fiche technique SI5351, le LO ne pouvait fonctionner que jusqu'à 160 MHz. De nombreux sites Internet (dont QRP Labs) ont découvert que le SI5351 peut être utilisé jusqu'à 292 MHz. DF8OE l'a vérifié avec un échantillon de 10 SI5351 - tous fonctionnaient jusqu'à 292 MHz. |
Unfortunatelly this approach cannot be used below 3.5 MHz since the 90 degree shift cannot be guaranteed for all frequencies generated anymore. This is why the RF board is using a classical divider to generate the 90 degree signals for all frequencies below 3.5 MHz. | Le tableau RF utilise un QSD. Les deux signaux LO requis, décalés de 90 °, sont générés directement dans le SI5351 sur deux de ses trois sorties - sans qu'il soit nécessaire de diviser le signal. |
==== Use with a transverter ==== | Malheureusement, cette approche ne peut pas être utilisée au-dessous de 3,5 MHz, car le décalage de 90 degrés ne peut pas être garanti pour toutes les fréquences générées. C'est pourquoi la carte RF utilise un diviseur classique pour générer les signaux à 90 degrés pour toutes les fréquences inférieures à 3,5 MHz. |
=== Transverter settings in software === | ==== Utiliser avec un transverter ==== |
The UHSDR software already supports transverter offset settings: | === Paramètres du convertisseur dans le logiciel === |
* Choose 10m or 20m band as base band for transverter | Le logiciel UHSDR prend déjà en charge les paramètres de décalage du transverter: |
* in configuration menu set "XVTR Offs/Mult" to "ON" | |
* one line below in config menu set frequency difference (usually the transverter's crystal frequency) in parameter "XVTR Offs" | |
=== OVI40-SDR transverter hardware support === | * Choisissez la bande 10m ou 20m comme bande de base pour le transverter |
| * dans le menu de configuration, régler "XVTR Offs / Mult" sur "ON" |
| * une ligne ci-dessous dans la configuration du menu de configuration différence de fréquence (généralement la fréquence de cristal du transverter) dans le paramètre "XVTR Offs" |
The OVI40 provides various signals on internal SMA connectors. The PCB and adapter modules themselves use [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL|U.FL "Norm"]]) TE connectors. Pigtail cables will be used as connection from these TE sockets to SMA sockets to be placed on the housing as needed. | === Support matériel du transverter OVI40-SDR === |
The transverter signals need to be as spectrally pure as possible. This is why they are connected to before the PA and after the RX pre-amp. | |
| L'OVI40 fournit divers signaux sur les connecteurs SMA internes. Les modules PCB et adaptateur eux-mêmes utilisent [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL|U.FL "Norm"]]) les connecteurs TE. Des câbles en queue de cochon seront utilisés comme connexion entre ces prises TE et les prises SMA pour être placées sur le boîtier si nécessaire. |
| Les signaux du transverter doivent être aussi purs spectralement que possible. C'est pourquoi ils sont connectés avant le PA et après le préampli RX. |
