Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
fr:ovi40order:whatdoineed [09.02.2018 20:40] – df9ts_user | fr:ovi40order:whatdoineed [09.02.2018 20:50] (Version actuelle) – df9ts_user | ||
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
==== Outils et équipement de test ==== | ==== Outils et équipement de test ==== | ||
- | * Station de soudage avec pointes | + | * Station de soudage avec pannes |
- | * Un embout | + | * Une panne à souder fin (0.8mm) et une panne à souder de type ciseau large (3mm) Lötspitze. Des pannes |
* Mèche à dessouder | * Mèche à dessouder | ||
* soudure fine (0.5mm) | * soudure fine (0.5mm) | ||
- | * Flux de soudure | + | * Flux de soudure |
- | * Pince à épiler | + | * Pince fine, non magnétique |
- | * Loupe / Lampe Loupe / Stéréomicroscope avec grossissement 5x .. 10x. Avec une bonne vue, une paire de lunettes de lecture fortes (+4 Dioptrien) peut bien servir | + | * Loupe / Lampe Loupe / Stéréomicroscope avec grossissement 5x .. 10x. Avec une bonne vue, une paire de lunettes de lecture fortes (+4 Dioptries) peut bien servir |
* Le lieu de travail doit être bien éclairé. Un éclairage puissant entraîne une diminution de la taille des pupilles, ce qui augmente la résolution visuelle | * Le lieu de travail doit être bien éclairé. Un éclairage puissant entraîne une diminution de la taille des pupilles, ce qui augmente la résolution visuelle | ||
* Multimètre digital | * Multimètre digital | ||
* Alimentation avec tension réglable et courant maximum réglable | * Alimentation avec tension réglable et courant maximum réglable | ||
- | * Charge factice | + | * "Dummy load" |
- | * outils | + | * outils |
- | * Émetteur-récepteur à ondes courtes pour vérifier la fonction RX et TX de l'OVI40 | + | * Émetteur-récepteur à ondes courtes pour vérifier la fonction RX et TX du OVI40-SDR |
Utile mais pas strictement nécessaire: | Utile mais pas strictement nécessaire: | ||
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
* Compteur de fréquence jusqu' | * Compteur de fréquence jusqu' | ||
* Voltmètre RF jusqu' | * Voltmètre RF jusqu' | ||
- | * Adaptateur de test ST Micro " | + | * Adaptateur de test ST Micro " |
- | * Station de soudage à air chaud. Des engins économiques tels que " | + | * Station de soudage à air chaud. Des engins économiques tels que " |
- | Un pistolet à air chaud peut aussi être très utile pour la décoloration | + | Un pistolet à air chaud peut aussi être très utile pour la désoudure |
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
==== Qualités personnelles utiles ==== | ==== Qualités personnelles utiles ==== | ||
* Une main calme et stable | * Une main calme et stable | ||
- | * Capacité | + | * Capacité |
* Patience (ce n'est pas un projet terminé dans quelques jours) | * Patience (ce n'est pas un projet terminé dans quelques jours) | ||
* Persévérance | * Persévérance | ||
