fr:ovi40build:displaybuild
Différences
Prochaine révision
Révision précédente
fr:ovi40build:displaybuild [08.02.2018 20:24] – [Interruption de la piste PCB, signal SDO] df9tsfr:ovi40build:displaybuild [18.02.2018 14:25] (Version actuelle) – Commentaire forum F4HTX df9ts
Ligne 52: Ligne 52:
 Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-après. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de l'écran LCD. Sans cette interruption l'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu correctement par le MCU. Effectuez l'interruption illustrée dans la photo ci-après. Il s'agit de couper la ligne SPI SDO de l'écran LCD. Sans cette interruption l'écran tactile ADS8743 ou TSC2046 ne sera pas trouvé et reconnu correctement par le MCU.
-[{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg? 400 | ligne sur le tableau d'affichage doit être coupé (photo DF8OE)}}] +[{{:projekte:ovi40-sdr:2018-01-15-071807.jpg?400|ligne sur le tableau d'affichage doit être coupé (photo DF8OE)}}]
-==== Display Bestückung ==== +
-<bootnote> Normalerweise werden die Display Boards bestückt und gelötet geliefert. Die folgenden Hinweise betreffen die auf Wunsch unbestückt ausgelieferten Displayboards </bootnote>+
-Dieses pdf Dokument erklärt die geänderte Bestückung:
-{{:projekte:ovi40-sdr:lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf|lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}}
-  * C103 entfällt ersatzlos +==== Assemblage du module LCD ===
-  * R101 R104 100K +<bootnote> Normalement les modules LCD sont fournis assemblés et testés. Les notes ci-après éxpliquent l'assemblage dans le cas où les modules LCD sont livrées en pièces détaché suite à une demande specifique</ bootnote>
-  * R106 1K +
-  * R102 15R +
-  * alle 10u 1u +
-  * XPT2046 = ADS7843E+
-DF8OE schlägt vor, die beiden parallelen Tantaler neben dem 3.3V Regler durch 100nF/1u zu ersetzen sowie die beiden freien Lötpads von Andys Foto mit ebenfalls einem 100n und einem 1u zu bestücken.+Ce document pdf explique l'interface électrique LCD:
 +{{: Projets: ovi40-sdr: lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf | lcd_35_40pin_df8oe_sp9bsl.pdf}}
-Die beiden Pads von R107 müssen mit einer Brücke bzw. Lötzinn überbrückt werden damit das LCD läuft.+  * C103 reste vide - ne pas mettre
 +  * R101 = R104 = 100K
 +  * R106 = 1K
 +  * R102 = 15R
 +  * tous les 10u = 1u
 +  * XPT2046 = ADS7843E
-Zur Zeit wird **nur der parallele Modus** unterstützt - der serielle ist nämlich entgegen ersten Erwartungen und Vermutungen und Aussagen im Datenblatt des LCD KEIN ECHTER SPI MODE und bedarf weiterer Untersuchungen und Tests zu einem späteren Zeitpunkt.+DF8OE propose de remplacer les deux tantales parallèles à côté du régulateur de 3,3V par 100nF / 1uF et d'utiliser les deux endroits libres sur la photo d'Andy pour aussi y mettre 100n et un 1u.
-Die SDO Leitung des LCDs muß unterbrochen sein siehe dazu anderen Abschnitt auf dieser Seite+Les deux pads de R107 doivent être connecté par court-circuit, sinon l'écran ne marchera pas.
-=== LCD Positionierung auf dem PCB === +Pour l'instant **seulement le mode parallèle** marche - le mode en série SPI nécessite une enquête plus approfondie et des tests à une date ultérieure.
-Der linke und der untere Rand des LCD soll mit der PCB bündig abschließen.+
-Dazu die LCD links unten ansetzen und sie bei bereits eingestecktem Flachkabel  vorsichtig in Richtung PCB umklappenIrgendwann geht es schwerer - weil das Flachkabel jetzt zwischen LCD und PCB Wellen schlägtNun auf der Seite der PCB mit dem FPC mit einem Schraubendreher zwischen Flachkabel und PCB gehen und vorsichtig eine kleine Schlaufe rausziehenDas LCD klappt nun wie von selbst gegen die PCB und kann  vorsichtig (!!) am linkenoberen und unteren Rand angedrückt werden.+La ligne SDO de l'écran LCD doit être interrompue - voir les explications sur cette page wiki.
 +=== Positionnement LCD sur le PCB ===
 +Les bords gauche et inférieur de l'écran LCD doivent être alignés avec le PCB.
 +Pour ce faire, fixez l'écran LCD en bas à gauche et, avec le câble plat déjà branché, repliez-le soigneusement en direction du PCB. Finalement, il devient plus difficile - parce que le câble plat bat maintenant entre les ondes LCD et PCB. Maintenant, allez sur le côté de la carte avec le FPC avec un tournevis entre le câble plat et le PCB et sortez avec précaution une petite boucleL'écran LCD fonctionne désormais seul contre le circuit imprimé et peut être pressé avec précaution (!!) sur les bords gauchehaut et bas.
 +Positionnez le ruban adhésif double face à pleine hauteur (recouvrant les trous à 20 broches) sur une largeur d'environ 1 cm, puis en haut et en bas sur environ 5 mm de largeur sur toute la longueur du circuit imprimé. Il n'y a pas de cassette sur la droite. Évitez d'appuyer sur l'écran LCD avec force. Là, il est très sensible car il n'y a pas de bord plastique dessous.
 +==== Raccourcissement du connecteur mâle J103 de la carte OVI40 UI ====
 +Il est nécessaire de raccourcir les broches du connecteur J103 c, cela pour réduire l'hauteur du module d'affichage LCD au-dessus de la carte OVI40 UI. Couper / raccourcir les broches du côté des composants n'est peut-être pas la meilleure des idée: le fait de couper les broches J103 produit des arêtes pointu qui égratignent le connecteur femelle de la carte display et cela endommage le connecteur femelle chaque fois qu'il est inséré.
 +Une alternative consiste à pousser les broches suffisamment envers le PCB (côté des composants) avant de souder les broches à la bonne profondeur et ensuite couper - si nécéssaire - les broches au ras de la carte du côté de la soudure.
-Das Doppelklebeband links in voller Höhe (überdeckt die 20pol Löcher) in ca. 1cm Breite positionieren, und dann oben und unten in ca. 5mm Breite über die volle PCB Länge. Rechts kommt KEIN Klebeband hin. Es ist zu vermeiden rechts mit Kraft auf das LCD zu drücken. Dort ist es sehr empfindlich, weil dort kein Plastik-Rand darunter ist.
  • fr/ovi40build/displaybuild.txt
  • Dernière modification : 18.02.2018 14:25
  • de df9ts
