fr:ovi40build:batch1uiboarderrata
Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit
  • Connecteurs J1, J2, J3 - ne correspondent pas avec les trous de guidage du PCB. Il faut modifier J1 J2 J3 ou bien utiliser la piéce correcte Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788)
  • Les capaciteurs 470 nF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme.
  • Mini-USB socket J11 est de “Type A” mais il faut “Type B”. Se procurer le composant correcte, par exemple Buerklin 72F2280
  • Les capaciteurs 2.2 uF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme.
  • Les capaciteurs 1 uF sont de taille 1206 mais taille 0603 serait correcte. Il faut utiliser la taille0603, par exemple Buerklin 75D5307 Des condensateurs type X7R suffisent comme remplacement.
  • Les capaciteurs (8,2pF-10pF) sont de taille 0402 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0402 peuvent être utilisé quad meme.
  • R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sont de taille 0603, PCB Layout require 0805.Les pièces 0603 peuvent être utilisé quad meme.
  • Dans le schematic C100 est marqué “COO” (lettres “O” à la place des chiffres “0”), la recherche de texte pour “C100” dans le schematic ne marchera donc pas.
  • fr/ovi40build/batch1uiboarderrata.txt
  • Dernière modification : 12.02.2018 11:57
  • de df9ts
