Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
fr:ovi40_batch1uiboarderrata [08.02.2018 16:35] – [Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit] df9ts | fr:ovi40build:batch1uiboarderrata [12.02.2018 11:57] (Version actuelle) – df9ts | ||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
====== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit ====== | ====== Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit ====== | ||
===== Sachet 1 ===== | ===== Sachet 1 ===== | ||
* Connecteurs J1, J2, J3 - ne correspondent pas avec les trous de guidage du PCB. Il faut modifier J1 J2 J3 ou bien utiliser la piéce correcte Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788) | * Connecteurs J1, J2, J3 - ne correspondent pas avec les trous de guidage du PCB. Il faut modifier J1 J2 J3 ou bien utiliser la piéce correcte Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788) | ||
* Les capaciteurs 470 nF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme. | * Les capaciteurs 470 nF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme. | ||
===== Sachet 2: ===== | ===== Sachet 2: ===== | ||
+ | * Mini-USB socket J11 est de “Type A” mais il faut “Type B”. Se procurer le composant correcte, par exemple Buerklin 72F2280 | ||
===== Sachet 4: ===== | ===== Sachet 4: ===== | ||
- | * Les capaciteurs 2.2 uF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme. | + | |
+ | * Les capaciteurs 2.2 uF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme. | ||
===== Sachet 5: ===== | ===== Sachet 5: ===== | ||
* Les capaciteurs (8, | * Les capaciteurs (8, | ||
===== En général ===== | ===== En général ===== | ||
* R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sont de taille 0603, PCB Layout require 0805.Les pièces 0603 peuvent être utilisé quad meme. | * R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sont de taille 0603, PCB Layout require 0805.Les pièces 0603 peuvent être utilisé quad meme. | ||
* Dans le schematic C100 est marqué “COO” (lettres " | * Dans le schematic C100 est marqué “COO” (lettres " | ||
