Differences
en:ovi40what:description [07.02.2018 20:05] – [OVI40 RF Board] df9ts | en:ovi40what:description [09.02.2018 18:56] (current) – df9ts_user | ||
Line 42: | Line 42: | ||
Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten EinstThe OVI40-SDR is storing all settings (mode, frequency, filter used etc.) per band. This allows for easy operation when quickly changing bands. Further memories are planned. It will be possible to save or restore these memories an a microSD-card - the OVI40-SDR possesses an in-built microSD-card reader. | Das Gerät speichert pro Band die jeweils letzten EinstThe OVI40-SDR is storing all settings (mode, frequency, filter used etc.) per band. This allows for easy operation when quickly changing bands. Further memories are planned. It will be possible to save or restore these memories an a microSD-card - the OVI40-SDR possesses an in-built microSD-card reader. | ||
- | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang | + | Das Gerät lässt sich mit einer einzigen USB-Verbindung zu einem PC mit CAT steuern. Es wird das Protokoll des Yaesu FT-817 emuliert. Parallel zur CAT-Schnittstelle wird über das gleiche Kabel eine USB-Audioverbindung (TX- und RX- seitig) angeboten. Der USB-Audioausgang kann via Menü wahlweise auf echtes Audio oder I/Q - Audio umgeschaltet werden, so dass man mit einem externen SDR-Programm (wie z.B. HDSDR) Zugriff auf das komplette RX - Baseband hat. Programme für zusätzliche digitale Betriebsarten lassen sich mit nur einem USB-Kabel, über das dann ja sowohl CAT als auch Audio läuft, mit dem OVI40 verbinden. |
Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | Das Gerät besitzt auch elektrische Bandpässe, die sende- und empfangsseitig benutzt werden. Im Sendebetrieb befinden sich am Endstufenausgang noch Tiefpässe, die für einer weitere Verbesserung des Sendesignals sorgen. | ||
Line 54: | Line 54: | ||
The RF board development has not yet been completed. Performance data - subject to change at any time: | The RF board development has not yet been completed. Performance data - subject to change at any time: | ||
- | * RX von VLF (~ein paar KHz) bis ~280MHz. | + | * RX range from VLF (i.e. a few kHz) upto about 280 MHz. |
- | * TX 50 W auf allen Bändern von 160m…4m, auf 2200m, 630m und 2m (wenn dies mit implementiert ist) 10…20mW aus SMA Buchse | + | * TX power 50 W on all bands from 160m to 4m. On 2200 m, 630 m and 2m - if implemented - the TX power will be 10 to 20mW, available on a SMA socket |
- | * mitlaufende Preselektion | + | * pre-selector (automatically tracking) |
- | * PA mit Doppel-LDMOSFET, einzeln eingestellte BIAS Ruheströme. Messung der BIAS Ruheströme über eingebaute A/D-Wandlern. Ruheströme können per UHSDR Software ausgelesen und eingestellt werden. | + | * PA with dual LDMOSFET |
- | * TX und RX Mixer mit niedriger Kapazität (geringer Durchschlag des LO) | + | * TX and RX mixer with low capacity, resulting in reduced local oscillator feed through |
- | * echter | + | * True RX QSD detector with four instrumentation amplifiers |
- | * Gewinnung der internen Spannungen (8V, 5V) mit abgeschirmten Schaltreglern, | + | * Use of well shielded switching power supply to generate the internal +5V and +8V voltages. The switching frequencies are adjusted by software |
- | * eingebaute Messbrücke mit logarithmischem | + | * built-in measuring bridge with logarithmic |
- | * auf SMA-Buchse herausgeführtes zusätzliches | + | * additional |
- | * Nutzungsmöglichkeit des TRX als Messgerät | + | * TRX my be used as a measurement device in the future |
- | * Transverterfähig | + | * Can be used with transverters |
- | Wenn die Alpha-Entwicklungsphase abgeschlossen ist, werden die Informationen vervollständigt. | + | Informations above will be updated as development progresses. |
- | ==== Frequenzaufbereitung | + | ==== Frequency Generation |
- | Der OVI40 arbeitet im Empfangsbereich bis 48 kHz als echter Direktsampler. Ab 48 kHz aufwärts arbeitet der Empfänger als QSD. | + | The OVI40-SDR works as a direct sampling RX upto a receive frequency of 48 kHz. Above 48 kHz the RX works as a QSD. |
- | Entsprechend arbeitet der lokale Oszillator (LO) beim OVI40-SDR: | + | The local oscillator consequently works as follows: |
- | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: | + | * 5KHz < F(RX) < 48KHz: |
* 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | * 48KHz < F(RX) < 3,5MHz: F(LO) = F(RX) x 4 | ||
* 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | * 3,5MHz < F(RX) < 292MHZ; F(RX) = F(LO) | ||
- | Nach Datenblatt geht der verwendete | + | According to SI5351 |
- | Das RF Board verwendet einen QSD und die beiden um 90° versetzten LO-Signale werden durch geschickte Konfiguration des SI5351 | + | The RF board is using a QSD. The required two LO signals, shifted by 90°, are generated directly in the SI5351 |
- | Leider ist es technisch nicht möglich, diese 90° versetzten Signale im gesamten Arbeitsbereich des SI5351 zu erzeugen - unterhalb von ca. 3,5 MHz kann man nicht mehr durchgängig für jede Frequenz einen 90° Phasenversatz hinbekommen. Folglich verwendet das RF Board im Frequenzbereich unterhalb ca. 3,5 MHz nach wie vor einen Teiler. | + | Unfortunatelly this approach cannot be used below 3.5 MHz since the 90 degree shift cannot be guaranteed for all frequencies generated anymore. This is why the RF board is using a classical divider to generate the 90 degree signals for all frequencies below 3.5 MHz. |
- | ==== Tranverternutzung | + | ==== Use with a transverter |
- | === Transverter | + | === Transverter |
- | Die UHSDR Software unterstützt bereits die Transverter Offseteinstellung. Dazu: | + | The UHSDR software already supports transverter offset settings: |
- | * 10m-Band (oder 20m Band) wählen als Transverterband | + | * Choose |
- | * in Config-Menü | + | * in configuration menu set "XVTR Offs/Mult" to "ON" |
- | * eine Zeile tiefer | + | * one line below in config menu set frequency difference (usually the transverter' |
- | === OVI40-SDR | + | === OVI40-SDR |
- | Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse-mäßig nicht eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren ([[https:// | + | The OVI40 provides various signals on internal |
- | Die Transverter Signale sollen so rein wie möglich sein. Deshalb werden sie vor der PA abgegriffen sowie nach dem Vorverstärker am RX. | + | The transverter signals need to be as spectrally pure as possible. This is why they are connected to before the PA and after the RX pre-amp. |
